Wer hat Erfahrung mit dem Tester?
Tooltime für alle
samsdad
Beitrag von samsdad »
Habe diesen Synchron Tester gefunden
kennt den jemand von euch?
http://cgi.ebay.de/Vergaser-Synchron-Te ... 19bfd39d37
Welchen Synchron Tester würdet ihr mir empfehlen?
Habe HS 2 Vergaser
Gruß aus Hessen
Frank
Rorei
Re: Wer hat Erfahrung mit dem Tester?
Beitrag von Rorei »
Hallo Frank,
ich habe so einen aber einzeln, ich muss daher immer wechseln. Ich bin zufrieden, hab ihn mal zu DM-Zeiten auf einem Flohmarkt für 4,-DM einer Oma abgekauft. Bei 100,-€ für Sofortkauf hört aber der Spass auf ( Scheuerlein http://www.scheuerlein-werkzeuge.de/ind ... apter.html ) denn da gibts billigere Alternativen ( frag mal Jogi,HB )
Gruß Roland
Races
Beitrag von Races »
Also ich benutze den hier :
Ich hätte noch ein einfacheres Modell like eBucht Artikel # 220672930524 übrig. Bei Interesse schreib mir einfach eine PN ...
Races hat geschrieben:Also ich benutze den hier :
Hm?
ob Frank damit geholfen wurde??
:NONO:
Races
Beitrag von Races »
Jogi, HB hat geschrieben:Hm?
Ach komm Jogi ... evtl. sogar mehr als durch Dein Posting ... :?
tdgross
Beitrag von tdgross »
Hmmm... Was heist den mit Adapter für SU?
Ich habe 2 von diesen Testern, die werden mittels Universellen Adapter (Gummistück in Trichterform, andere waren bei mir nicht dabei) auf die Vergaser aufgesteckt. Halten aber nicht besonders, sprich mit einer Hand halte ich die Meßgeräte auf druck und mit der anderen Hand stelle ich ein.
Bei meinen 40er Weber´n mit Trichter passen die gerade so drauf, die Gummiadapter fangen beim Querschnitt von ca. 35mm an, ich weis jetzt nicht mehr was die HS-2 für´n Durchmesser haben.... Ich würde vorsichtshalber nachmessen/nachfragen.
Tobias
Races
Beitrag von Races »
tdgross hat geschrieben:... ich weis jetzt nicht mehr was die HS-2 für´n Durchmesser haben.... Ich würde vorsichtshalber nachmessen/nachfragen.
1,25" = 31,75mm *klugscheiß*
tdgross
Däääähhh Races
Da hast du dir ja doch noch einen Teller Bohneneintopf verdient :wink:
Races
Beitrag von Races »
tdgross hat geschrieben:Da hast du dir ja doch noch einen Teller Bohneneintopf verdient :wink:
Declined ! Ich habe schon einen Sportauspuff :
http://212.114.241.27/phpBB3/viewtopic. ... 7&start=15
karsten
Beitrag von karsten »
Jetzt muß ich mal dumm fragen. Ich benutze die Röhrchen von Jogi. Was kann ein Synchrontester mehr? Ok, wenn ich weiß daß die Vergaserkolben gleich hochgehen, also quasi die Nadeln gleich viel Querschnitt freigeben, kann immer noch unterschiedlich viel Luft fließen? Dann wären ja Federn oder allgemein Widerstand der Kolben unterschiedlich, weil doch der Unterdruck die Kolben hoch zieht, oder?
Gruß, Karsten
Richtig.
Die "Unterdruckmesser sind u.U. "feiner" da man die Luftzufuhr einstellen kann, das heißt, hier könnte man ein100stel besser einstellen.
Ich habe beide Möglichkeiten, wenn ich die Vergaser mit den Röhrchen eingestellt habe, und dann mit den Unterdrucktester nachprüfe ist da KEIN Unterschied festzustellen.
Die Röhrchen haben auch noch den Vorteil, ich kann die Synchonität der Vergaser mit vorgebautem Luftfilter testen und ich kann mit einem Blick sehen wie sich die Vergaser verhalten, wenn man Gas gibt......was bei den Unterdrucktestern, welche man vor die Öffnung halten muss schon deswegen nicht geht, weil man keine 2 davon gleichzeitig an die Vergaser halten kann und dann noch das Gasgestänge betätigen kann.
Und wenn man nun 2 von den Unterdrucktestern hat, müssen diese ja auch irgendwie "geeicht" sein, d.h. beide müssen unbedingt identisch anzeigen.
Bei den Röhrchen kann man auch auf einem Blick feststellen wie sich die Vergaser verhalten, wenn man Gas gibt, gehen beide Kolben gleichmässig hoch? Öffen beide gleich weit?? Und wenn ich das Gas loslasse, gehen beide gleichmässig wieder runter???
Hi Zusammen
Ich hab diese Uhren , die sind top und es gibt zig verschiedene Gummitrichter dafür - dann passen die Teile beinahe überall.
Ich hab Jogis-Röhrchen nicht - wüsste auch nicht wohin damit bei meinen Weber :Harry:
Wenn Du Weber hast, sind Unterdruckuhren wie diese hier: http://cgi.ebay.de/SYNCHRONTESTER-4-VER ... 53e24ac7be
empfehlenswert, da normalerweise Weber auch Anschlüsse dafür haben.
Jogi, HB hat geschrieben:Wenn Du Weber hast, sind Unterdruckuhren wie diese hier: http://cgi.ebay.de/SYNCHRONTESTER-4-VER ... 53e24ac7be
empfehlenswert, da normalerweise Weber auch anschlüsse dafür haben.
meine nicht !!
ich stellesischon seit etlicher Zeit mit einem ähnlichen Gerät wie diesem ein
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
