Seite 1 von 3
OHne Reserverad!!
Verfasst: 5. Okt 2010, 14:59
von Plaid
Tachschen!!
Ich würde gerne bei meinem Spitfire4 (MK1) den Träger des Reserverades sowie das Rad selbst bei der Zulassung rauslassen und stattdessen das Pannenspray mitführen.
Wie sind Eure Meinungen?? Macht das der TÜV mit?? Selbst wenn ich kein "H-Kennzeichen" möchte?? Und falls doch, würde es daran scheitern?? :-vh :-vh
Re: OHne Reserverad!!
Verfasst: 5. Okt 2010, 15:40
von Daniel
ich persönlich fahre seit Ewigkeiten ohne Reserverad. Passt ja sonst nichts rein, in die Bude ;)
Verfasst: 5. Okt 2010, 16:31
von Tauscher
Unser TÜVler hat sich noch bei keinem unserer Autos nach einem Reserverad erkundigt/geschaut. Auch nicht als es um das H-Kennzeichen bei Spitfire ging.
Verfasst: 5. Okt 2010, 17:01
von preu
Den TÜV interessiert das Reserverad nicht. Aber welches Pannenspray willst Du denn verwenden? Die Handesüblichen gehen wohl nur bei schlauchlosen Reifen und der Spiti hat Reifen mit Schlauch. Ich fahre auch ohne Ersatzrad und habe für den Ernstfall einen Reserveschlauch dabei. Bis jetzt brauchte ich den noch nicht aber ich gehe einfach davon aus, dass der Mann im gelben Auto mir den auch am Strassenrand wechseln kann.
Grüsse
Preu
Verfasst: 5. Okt 2010, 17:19
von Gerhard.com
preu hat geschrieben:... und der Spiti hat Reifen mit Schlauch. ...
Also meiner hat schlauchlose Reifen. :wink:
Man kann den defekten Reifen nur nicht mehr reparieren, wenn sie mit diesem Pannenspray versaut sind.
Verfasst: 5. Okt 2010, 17:23
von HolgerS
Habe in keinen meiner Triumph's jemals ein Reserverad drin gehabt und beim Spiti auch den Halter abgeflext. Einfach ein Montiereisen, einen Ersatzschlauch und eine Pumpe mit reinlegen und gut ist. Das halte ich persönlich selbst bei schlauchlosen Reifen für besser als die Sprayvariante.
Verfasst: 5. Okt 2010, 19:45
von boerthom
preu hat geschrieben: .........., dass der Mann im gelben Auto mir den auch am Strassenrand wechseln kann.
Preu
Ansonsten gibt es ja noch den Heimbrindienst der gelben Engel :wink:
Verfasst: 6. Okt 2010, 08:36
von Brüchi
Hi zusammen
Wie schon geschrieben, das Ersatzrad hat keine Auswirkung ob H- Kennzeichen oder nicht.
@ Preu: Pannenspray KANN auch bei Schläuchen dichten! Je nach Größe/Lage der undichten Stelle und dem Alter der Schläuche geht es..oder halt nicht. Hab ich schon erfolgreich gemacht. Wobei das Abdichten von Schläuchen wirklich nur eine NOTLÖSUNG ist, um z.B. auf eigener Achse bis zum nächsten Reifendienst fahren zu können!!!
@ Gerhard: Falsch, man kann auch Reifen flicken, in die schon Pannenspray eingesprüht wurde.....das machen die Reifendienste aber nicht gerne, weil sie zu faul zum Putzen/ Trockenwischen sind. Hab ich auch schon so gemacht .
Grüßlis, Brüchi
Verfasst: 10. Jan 2011, 18:36
von Daniel
so, aus aktuellem Anlass: hab mir heute in der Pampa nen Platten gefahren (Schraube). ADAC sagte, er würde ca 3 Stunden brauchen. Ob der aktuellen Temperaturen hab ich dankend abgelehnt: "watt? 3 Stunden??? da bin ich ja erfroren!!!". Mein Bruderherz hat mir dann Pannenspray vorbeigebracht, weil ich meins offensichtlich irgendwann aus dem Kofferraum entfernt hatte, ... blöd! Also Pannenspray ab in den Schlauchreifen und nach Hause gefahren. Es hat bis nach Hause gehalten (ca. 20 km), aber viel weiter wäre ich auch nicht gekommen.
von jetzt an werde ich immer darauf achten, das Pannenspray einsatzbereit im Kofferraum zu haben.
nur mal so :-)
Verfasst: 10. Jan 2011, 18:39
von Jogi, HB
Und wenn Du den Reifen reparieren lässt, sage denen, dass Du da Pannenspray drin hast.
Die Pampe läuft aus und versaut dem Reifenfritze die Maschine......Du wirst dann einen neuen "Freund" haben.
Verfasst: 10. Jan 2011, 18:44
von Daniel
schon alles telefonisch eingestielt :top:
Verfasst: 10. Jan 2011, 22:09
von HolgerS
Ich weiß schon, warum ich statt Pannenspray oder Reservereifen lieber zwei ordentliche Montiereisen und einen Ersatzschlauch dabei habe. Zwar nicht perfekt. Nimmt aber minimal Platz weg und die Montiereisen kann man auch anderweitig nutzen.
Verfasst: 10. Jan 2011, 22:59
von Rorei
..und ich fahre ein Mini-Rad ( 135 X 13 ) auf einer 4 Zoll-Felge spazieren. Ist leicht und braucht weniger Platz.
Gruß Roland
Verfasst: 10. Jan 2011, 23:18
von Daniel
@Holger, ... ich glaub Dir das irgendwie nicht, dass Du mit den Montiereisen den Reifen wieder auf die Felgen bekommst. Ich lass mich da zwar gerne eines besseren belehren, aber bevor ich das nicht gesehen habe, glaub ich das nicht.
Verfasst: 11. Jan 2011, 00:03
von Rorei
Hallo Daniel,
wie wärs, Ebenweiler kommt und wir lassen uns das von Holger mal vorführen :D
Gruß Roland
