Blaupunkt Mannheim
bell47
Blaupunkt Mannheim
Beitrag von bell47 »
modern Times :-) I Phone am alten Blaupunkt mit 5 Pol DIN Buchse
Der Kippschalter ist für Radio oder MP3
Auf Wunsch kann ich den Belegungsplan der Buchse einstellen
Kann jemand das genaue Baujahr vom Radio entschlüsseln?
bin mir nicht sicher ob 1969 oder 1970
Grüsse André
Yogi
Re: Blaupunkt Mannheim
Beitrag von Yogi »
Hallo Andre´,
hab auch ein altes Radio mit 5 Pol-DIN Buchse, wo bekommt man denn die Kabel her, bzw wie macht man das mit dem Schalter?, Elektrisch bin ich nicht so auf der Höhe :oops:
Grüsse
Jochen
bell47
Hallo Jochen
Mein Blaupunkt hat die 6 Pol mono DIN Buchse
Ich denke dass dein Radio auch die 6 Pol hat ( Stereo hat meines Wissen 7 Pole )
Die Schaltung ist einfach, bei der DIn Buchse brauchst du nur die 2 Anschlüsse die sonst ohne Zusatzgerät mittels einer Brücke
in der Abdeckung verbunden sind.
Bei Schalterstellung Radio sind die Kontakte wieder verbunden
Ber Schalterstellung IPod Signal in mit dem linken und rechten Kanal der 3.5mm Klinkenbuchse verbinden
Ein Stereogerät wär ja toll aber so gehts auch
DIN Buchse und Klinkenbuchse solltest du im Elektronikgeschäft finden
Ich hab abgeschirmte Kabel genommen sollte aber auch mit normalen gehen
Hoffe das war einigermassen verständlich :-)
Grüsse André
karsten
Beitrag von karsten »
Hallo André,
laut dieser Seite ist Dein Radio von 1971 oder 72.
Gruß,
Karsten
bell47
Hallo Karsten
Danke für die info da war mein Spitfire 1, 2 Jahre alt also passt das wunderbar :-)
Grüsse André
Joerg
Beitrag von Joerg »
Yogi hat geschrieben:Hallo Andre´,
Grüsse
Jochen
Hallo Jochen,
das Kabel gibt es z.B. hier: http://www.youngtimerradio.de/MP3.htm
Beim automatischen Umschalter wird umgeschaltet, sobald ein (Musik-)Signal vom MP3-Player anliegt.
