Simmerring in Blech
karsten
Simmerring in Blech
Beitrag von karsten »
Einen hab' ich noch...
Die Simmerringe (Nr. 9 in http://www.mossmotors.com/Graphics/Prod ... PT-021.gif ) sitzen bei mir so sehr fest in den Blechen, daß es sich wie geklebt anfühlt. Ich habe im Radlagerset neue Ringe, halten die denn dicht genug nachher, wenn ich die alten rauszwinge und die neuen nur einsetze?
Sorry für die Anfängerfragen...
Karsten
tomsail
Beitrag von tomsail »
hallo karsten,
wenn du das blech nicht vermurkst beim ausbauen werden die neuen dicht sein.
bei alten simmeringen härtet das gummi oft aus.. ist dann wie "einbetoniert"
grüße
thomas
karsten
Alles klar, dann werde ich sie vorsichtig rausoperieren.
Wenn das Blech in der Fläche angerostet ist, wie bekomme ich es wieder flott? Glasperlstrahlen und chromatieren?
Danke. :)
tomsail
na jetzt aber... übertreibs mal nicht :!:
wennd das umsonst in der firma machen kannst... tu es.
wennicht, fein bürsten, POR15 rostschutzlack oder ähnliches, chassislack drauf und gut ist. auf der sitzfläche des dichtrings blank lassen und den mit viel fett einbauen.
grüße
thomas
karsten
:wink: Ja, ist nicht so schlimm, ich versuche nur langsam herauszufinden, was ich wie wiederherstelle und wo ich was günstig erledigen kann. Und bei den Blechen denke ich, daß es auf eine glatte Fläche ankommt, damit die Papierdichtung gut sitzt, also hatte ich mal nach etwas Maßhaltigerem als Lackieren gefragt...
Viele Grüße,
Karsten
