Demontage Schalter
naphta
Demontage Schalter
Beitrag von naphta »
Hallo zusammen
Habe gestern endlich den letzten Teil meines Armaturenbretts ausgebaut, um es neu zu furnieren. Nun sind mir aber noch der Schalter für die Warnblinkanlage und der Scheibenwischer-Schalter im Weg. Mit sanfter Gewalt habe ich da nichts ausrichten können - gibt es einen Trick oder braucht es einfach mehr Gewalt?
- Warnblinker-Schalter: Da sehe ich nirgends einen Schlitz, ein Loch o.ä. wo man den roten Teil lösen könnte um den Schalter herauszuziehen.
- Scheibenwischer-Dings: Knopf weg, Verschraubung lösen - weg. Aber wie bringe ich den Knopf weg? Der sitzt bombenfest und obwohl er ein kleines Loch hat, hilft das nichts - keine Schraube o.ä...
Wäre froh, wenn mir hier jemand helfen könnte, bevor ich noch die Schalter ruiniere und - wenn sie dann kommen - die wärmeren Temperaturen verpasse ;-)
Grüsse,
naphta
'77er Spitfire 1500
Det1500
Re: Demontage Schalter
Beitrag von Det1500 »
Warnblinkschalter rote Kappe abschrauben. Ist ein Gewinde.
Scheibenwischer mit was Spitzen in das Loch rein. Da ist ne Haltenase. Dann kannst den Knopf abziehen!!!!
ALAAF!!!!!! :happywink:
Det
naphta
Hat übrigens super geklappt so, danke! Noch etwas Einsatz und das Brettchen ist bald fertig, dann geht's an den Zusammenbau-Spass :shock: ...
'77er Spitfire 1500
uwetriumph
Beitrag von uwetriumph »
Hallo, was für ein Furnier nimmst du denn wenn ich fragen darf?
naphta
Ich habe Walnuss Maser genommen, glaube 0.5mm oder so. Müsste ich nochmal nachschauen. Bestellt habe ichs im Internet, das hat gut geklappt. Ich stelle ein paar Bilder rein wenn ich fertig bin.
'77er Spitfire 1500
Det1500
Freut mich das es geklappt hat. Wo genau hast Du das Furnier her????
:happywink: Det
naphta
Ich weiss nicht, ob ich hier Links auf das Zeugs posten darf. designholz.com heisst der Laden, der verkauft auch viel bei eBay.
'77er Spitfire 1500
Det1500
Hmmm, Walnuss find ich da aber nirgends...
Races
Beitrag von Races »
Beim Furnieren immer an den "Gegenzug" ( auf der Rückseite des Materiales ) denken ! Rückseitig muß immer die gleiche Stärke ( nicht gleiche Sorte ) Furnier aufgetragen werden da sich das Holz sonst mit der Zeit in Richtung Front verformt ( verbiegt ) ! Sperrholz-, Multiplex- und Tischlerplatten betsehen aus diesem Grund immer aus einer ungeraden Anzahl von Schichten !
Joerg
Beitrag von Joerg »
Races hat geschrieben:Beim Furnieren immer an den "Gegenzug" ( auf der Rückseite des Materiales ) denken ! Rückseitig muß immer die gleiche Stärke ( nicht gleiche Sorte ) Furnier aufgetragen werden da sich das Holz sonst mit der Zeit in Richtung Front verformt ( verbiegt ) ! Sperrholz-, Multiplex- und Tischlerplatten betsehen aus diesem Grund immer aus einer ungeraden Anzahl von Schichten !
Hört und liest man immer wieder. Wie lange ist denn die Zeit, bis sich das Armaturenbrett verbiegt?
Bei meinem Spit ist das originale Armaturenbrett, das auf der Rückseite nur eine Schicht braune Farbe hat, immernoch gerade...
Races
Beitrag von Races »
Joerg hat geschrieben:Wie lange ist denn die Zeit, bis sich das Armaturenbrett verbiegt?
Die erste Frage kann man nicht pauschal beantworten ... Faktoren wie z. B. Trägermaterial, aufgebrachte Furnierstärke & die Umgebungsbedingungen am Einsatzort spielen dabei eine wichtige Rolle ...
Die braune Farbe auf der Rückseite Deiner Platten funktioniert genauso wie ein Gegenzug ! Bei normalen Küchenarbeitsplatten ist von oben das Dekor aufgezogen und unten ist ein Gegenzug auf Papierbasis angebracht ...
Wenn man das alte Furnier vorher abmacht hat sich das Beschichten den Rückseite erledigt :wink:
Det1500
Wenn ich also das Originale Brett nehme,
das alte Furnier abschleife, brauch ich also die Rückseite nicht furnieren??
Reicht da die alte braune Farbe???
:happywink: Det
naphta
sorry, Nussbaum nennt sich das...
'77er Spitfire 1500
Det1500 hat geschrieben:Wenn ich also das Originale Brett nehme,
riiiischtisch :wink:
