Boah ey
Verfasst: 1. Mai 2011, 23:55
von Martin
Habe eben einen 1000W MacAudio aus meiner Jugend
gefunden (inkl. Bassbox :geeni: ).
Jaja, richtig vermutet, ich will datt Ding (ohne Bassbox) in meinem Spiti verbauen.
Wenn nur nicht das Problem mit dem schlappen Dynamo (22A)
wäre.
Bei der Wiederinbetriebnahme der Elektrik heute, habe ich mal
die Verbraucher zusammengezählt, da bleibt ja nicht mehr viel
über, wenn man alles einschaltet.
Ich kann aber die Anlage nicht einschätzen, die 1000W sind
ja die Musikleistung -> kann mir das jemand in Amperes
am Verstärkereingang umrechnen (für etwas lauteren Normalbetrieb)?
Wäre schade, den "Fuel-to-Noise Converter" verschrotten zu müssen.
Notfalls wird halt nur bei schönem Wetter und nur tagsüber Musik gehört :-vh
Viele Grüsse,
Martin
Re: Boah ey
Verfasst: 2. Mai 2011, 04:52
von Races
Martin hat geschrieben:Wäre schade, den "Fuel-to-Noise Converter" verschrotten zu müssen.
Lustiger Begriff ! :mrgreen:
Wieviel Sinus - Leistung hat er denn ? Wenn Du die kennst und am Einstellrad festlegst wieviel
er davon "darf" wird die Berechnung um einiges einfacher.
Re: Boah ey
Verfasst: 2. Mai 2011, 09:44
von Martin
Auf dem Gehäuse steht in fetter Schrift "1000W"
und dahinter kleingedruckt "max.". :wink:
Ich suche heute Abend mal das Datenblatt raus.
Mit dem Einstellrad ist das so eine Sache,
man wird wohl ausprobieren müssen,
wieviel db benötigt werden, um die
Fahrgeräusche zu übertönen :mrgreen:
Gruss,
Martin
Re: Boah ey
Verfasst: 2. Mai 2011, 17:29
von Gerd
Hallo Martin,
ist schon gut 50 Jahre her, aber probiers mal mit der Formel:
N= U x I
N = Leistung
U = Spannung
I = Stromstärke
Umgestellt: I= N/U
Gerd.
Re: Boah ey
Verfasst: 2. Mai 2011, 18:09
von Joerg
Hallo Martin,
das ist aber nicht dein Ernst?
Die 1000W-Endstüfchen hatten oft nur 50W Sinusleistung, die 1000W waren im Kurzschluss kurz vor dem Abrauchen gemessen.
Poste doch mal den Typ, dann kann man nachschauen.
Oder mach einfach mal den Deckel auf und schau dir die dünnen Drähtchen im Innern an, dann merkst du selber was damals für Schrott gebaut wurde.
Meine Audison LR435XR http://i812.photobucket.com/albums/zz45 ... G_1850.jpg hat laut Hersteller 4*35W, bei Testberichten wurde die Leistung mit leichter Streuung nach oben bestätigt. Der Verstärker zieht bei Volllast etwa 23A, nur so als Anhaltspunkt...
Re: Boah ey
Verfasst: 2. Mai 2011, 18:47
von Races
Am Besten gleich noch ein PowerCap mit einer Kapazität von 2F verbauen ... :-vh
Im Ernst, Joerg hat Recht, es würde mich wundern wenn das Ding auch nur ein Viertel
so viel Sinusleistung hätte ...
Re: Boah ey
Verfasst: 2. Mai 2011, 19:39
von Martin
habe das Handbuch gefunden Bild:
Max. Ausgangsleistung (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 4 x 160 W / 2 x 500 W an 4 Ohm
Nennausgangsleistung (DIN 45 342, B+=14,4V) 4 x 80 W / 2 x 230 W an 4 Ohm
Dummerweise ist das Lautstärkeempfinden logarithmisch,
laut wikipedia: doppelte Lautstärke braucht ca. 10fache Verstärkerleistung,
womit ich dann ganz schnell in den roten Bereich des Dynamos komme
@Joerg:
Danke für den Anhaltswert. Ich werde trotzdem mal
einen Versuch machen.
Re: Boah ey
Verfasst: 2. Mai 2011, 21:46
von Races
Martin hat geschrieben:Nennausgangsleistung (DIN 45 342, B+=14,4V) 4 x 80 W / 2 x 230 W an 4 Ohm
Das sind 26 Ampere ! Bau also einen 1F PowerCap dazu und es sollte funtzen ... für das Gewissen kannst Du gern auch einen 2F Cap nehmen ... aber die Leistung brauchst Du eh nie ! Wo bitte schön willst Du denn auch den Platz für derart dimensionierte Lautsprecher finden ??? Ich bin sozusagen HiFi - Fetischist ( gebe gern auch mal schnell einen Haufen Kohle für "HighEnd - Trödel" aus ) und habe meinen Spitti entsprechend aufgerüstet. Seltsamerweise hab ich aber fast immer die "Anlage" aus und "ergötze" mich am Motoren- / Auspuffsound ... :wink:
Re: Boah ey
Verfasst: 12. Mai 2011, 15:39
von Jogi, HB
Martin hat geschrieben:Habe eben einen 1000W MacAudio aus meiner Jugend
gefunden (inkl. Bassbox).
niiiiedlich.....
wenn dann RICHTIG, alles unter 18" ist kein Bass!
