gelöst: S2 fetzt
detlev
gelöst: S2 fetzt
von Elektrikfehlern war ich eigentlich in den letzten 10 Jahren verschont.
Seit ein paar Tage ist das anders.
Bei meinem späten 1500er brennt immer mal wieder die untere Sicherung durch, lt. Plan die S2.
Neue rein, Zündung an, alles getestet, OK. Leider nur bis ich den Motor anmache, dann isse wieder hin (meistens auf jeden Fall, nicht immer).
Mit den 20A-Teilen bin ich bisher eigentlich immer gut gefahren...
Irgendwas muss sich ja geändert haben, von alleine fliegt die ja plötzlich nicht raus.
Gibt es hier (vor allem wegen des Fehlers erst beim Motorstart) übliche Verdächtige, bekannte Fehler?
Detlev
Detlev
Zuletzt geändert von detlev am 14. Aug 2011, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
- stefang60
Re: S2 fetzt
orignal waren m. E 35 oder 36 AMP Sicherungen drin.... ich würds mal damit versuchen....
- Reiner
Re: S2 fetzt
Hi Detlev,detlev hat geschrieben:....Mit den 20A-Teilen bin ich bisher eigentlich immer gut gefahren...
Detlev
die 20A-Sicherung ist der Verdächtige! Im Spit grundsätzlich 35A / 17,5A Sicherung nehmen. Die 20A hält die hohen kurzfristigen Ströme nicht zuverlässig aus. Wenn Du sonst nichts an der Elektrik verändert hast und nicht irgendwo der Fehler liegt sollte das mit der richtigen Sicherung gut gehen.
VG Reiner
Re: S2 fetzt
sie brennt erst durch wenn der Motor läuft oder schon wenn du die Zündung anmachst?detlev hat geschrieben: ....... Leider nur bis ich den Motor anmache, dann isse wieder hin (meistens auf jeden Fall, nicht immer).........
Auf jeden Fall würd ich erstmal keine anderen A Werte verwenden, wenn das die letzten 10 Jahre funktioniert hat ist jetzt irgenwo ein Masseschluss.
Vermutlich am Tankgeber
detlev
Re: S2 fetzt
mit und ohne Zündung: Alles OK
Motor an: patsch, weg
es geht nicht mehr:
-Lichthupe
-Hupe
-Kofferraumbeleuchtung
(mehr hab ich nicht gefunden)
Leider bekomme ich das nicht mehr nachvollzogen, da mir mittlerweile die Sicherungen ausgehen, hab ich begonnen die "Guten", frisch gelieferten aus GB zu nehmen, erst mal ne 20er: hält, Motor an, aus, an. Fehler weg.
Ich hab zwar eher lieblos und aus reiner Verzweiflung alle Kontakte im Sicherungskasten noch mal gereinigt, glaub aber eher nicht das das die Ursache war, zumal ich dem Frieden eh noch nicht trau...
Ich denk Reiner liegt richtig, warum auch immer das die letzten Jahre gut ging.
Ich beobachte weiter (was bleibt mir auch sonst)
Gruß und Danke
detlev
es geht nicht mehr:
-Lichthupe
-Hupe
Gruß und Danke
detlev
- KB
Re: S2 fetzt
schalt mal einfach mit 2 Kabeln eine Glühbirne 12 V 55W parallel zu dieser Sicherung bzw anstatt der Sicherung.
Die Zündung ohne andere Verbraucher müsste dies noch packen. Die Birne fungiert nals Vorwiderstand. Diese wird mehr oder weniger leuchten. Nun kannst Du an einzelnen Kabeln rütteln bzw abziehen und wieder aufstecken. Sollte irgendwo ein Kurzschluss auftreten brennt die Birne nur mit voller Helligkeit und begrenzt den Strom auf ca 5 A. Damit kann nichts weiter passieren und Du kannst in Ruhe den Fehler ( ich vermute schlechte Isolierung eines Kabels z.B. hinter Armaturenbrett oder bei Abzweigklemmen oder im Kabelbaum an Scharnieren ) suchen ohne dass Du eine Sicherung nach der anderen opferst.
Also wie gesagt nur ein Provisorium zur Fehlersuche. Nichts für den Straßenverkehr.
Viel Glück
Viel Glück
KlausB
never touch a running system
detlev
Re: S2 fetzt
Hallo KB,
geniale Idee ...
.... dann geh´ich mal wieder auf die Suche
Detlev
geniale Idee ...
Detlev
Re: S2 fetzt
die untere Sicherung ist aber laut Plan die S3. Dort sind auchdetlev hat geschrieben: .....Bei meinem späten 1500er brennt immer mal wieder die untere Sicherung durch, lt. Plan die S2......
-Lichthupe
-Hupe
angeschlossen, die hat aber immer Spannung?
Du hast doch letztens erst den Tank ausgebaut, ist da was an der Kofferraumbeleuchtung gemacht worden?
Tankgeber kanns ja eigentlich nicht sein da würde nur das Instrument voll ausschlagen!
detlev
Re: S2 fetzt
stimmt mein Kofferraum hatte ich zerlegt, den E-Fehler hatte ich aber vorher schon.
Tankgeber arbeitet (hängt am "Grünen" Strang)
Die Beleutchung ist auch OK.
Stimmt, im Plan isses S3, in dem Plan, den ich seit Jahren an der Wand hängen hab isses S2
, vllt. wurde es mal korrigiert)
Obwohl, der untere Plan (von Tom O´Malley) scheint mir eh übersichtlicher, außerdem hängt hier am "Purple"-Strang noch der Zigarettenanzünder (den hab ich in meinem Plan immer noch nicht gefunden) und sonst noch paar Kleinigkeiten, die nicht auf der Rechnung hatte.
Detlev
Detlev
detlev
Re: S2 fetzt
das vorläufige, amtliche Endergebnis:
Mit der originalen 35A Sicherung ist bisher Ruhe
Detlev
Detlev
- Reiner
Re: gelöst: S2 fetzt
VG Reiner
