Armaturenbrett oben neu machen..
ecsdaehn@gmx.de
Beitrag von ecsdaehn@gmx.de »
Hallo Zusammen,
jetzt mal ne MK 3 Frage (ist fuer nen Tschechischen Markenkollegen hier)...
Der Bekannte hat einen MK3 aus den USA, bei dem das Armaturenbrett oben total Fritte ist..
Er hat also jetzt nur den Metall Grundtraeger und (nachgekauft) ein "Plastic cover"..
es ist wohl dazu gedacht einfach ueber die alte Oberflaeche "gezogen"zu werden bzw. auf einen Form-Schaumstoffkern der auf der Metall Grundplatte ist, angebracht zu werden.
Den Schaumstoff gibt es leider nirgendwo mehr, hat jemand ne Idee wie man sich behelfen kann?
Der Sattler traute sich da nicht ran, meinte freihaendig geschnitten wird das nix tolles..
Hat jemand noch ein MK 3 Armaturenbrett zu verkaufen oder einen Neu-Bezug schon mal gemacht und kann Tips geben?
Danke und Gruss.
Juergen
Martin
Re: Armaturenbrett oben neu machen..
Beitrag von Martin »
Ich habe beim MK2 auch so ein Plastikteil von Rimmer verbaut.
Den Zwischenraum habe ich mit festen 5mm Schaumstoffplatten
(Beschaffenheit ähnlich der Dämmplatten Styrodur etc.)
und Dickpatsche (Harz + 50% Bauwollflocken + 50% Qcell)
aufgefüllt und anschliessend mit Kunstleder bezogen.
Leider trägt das so stark auf, dass sich die drei Rahmen-Befestigungs-Laschen
beim Einschieben in das Kunstleder eingegraben haben.
Von der Optik gerade noch akzeptabel.
Wenn möglich das Original flicken (stützen) und dann mit Kunstleder
neu beziehen. Hätte ich so gemacht, wenn ich nicht das Original im
jugendtlichen Leichtsinn vor 10 Jahren fortgeschmissen hätte :roll:
Rorei
Beitrag von Rorei »
ecsdaehn@gmx.de hat geschrieben:
Hallo Jürgen,
wenn deer Sattler halbwegs normal bestückt ist, hat er bestimmt 3 mm Filz-Matten ( graue Meterware ). Das ist eigentlich ausreichend, Schaumstoff nehmen die sowieso nicht so gerne. Ein Freund hat den Filz an seinem MK2 verwendet und ist sehr zufrieden. Er hat aber das Plastic cover mangels Qualität nicht verbaut sondern Kunstleder aufgezogen.
Gruß Roland
Brownie
Beitrag von Brownie »
Rorei hat geschrieben: Hallo Jürgen,
:THINK:
naphta
Beitrag von naphta »
Eigentlich will ich gar nicht wissen, ob und wo der Sattler Filz als Meterware hat :-vh
'77er Spitfire 1500
Scorpion810
Beitrag von Scorpion810 »
Hallo Jürgen,
wenn Dein Bekannter das alte sogenannte "Fritte" Instrumentenbrettoberteil noch hat, würde ich versuchen es zu reparieren. Mein altes hat im ersten moment auch nicht besser ausgesehen, es bröselte an allen Ecken und Kanten. Ich habe es an den bedürftigen Stellen mit flüssigem Gummi vergossen. Danach hatte es wieder Stabilität. Ob Du den Kunststoffüberzug oder es mit Filz und Kunstleder neu aufbauen möchtest liegt dann an Dir. Anpassen muß man es bei beiden Varianten.
Ich hoffe ich konnte Dir ein bisschen helfen.
Gruß Uwe
dyngo
Beitrag von dyngo »
Ich habe noch ein gute und einige mäsige für mk1-3. Sieht immer besser aus als selbst gemacht (meine ich). Passt aber nicht auf spät usa-mk3. Die sind gleich an gt6 1-2¨(und habe ich nicht).
Spitti-Fan
Beitrag von Spitti-Fan »
Hallo zusammen, ich habe einen MK4 1500 und ein ähnliches Problem. Ich möchte das obere Armaturenbrett ausbauen und mit Leder beziehen. Nur wie baut man das Ding aus; die Schrauben von unten sind gelöst, aber es geht nicht ab.
Mal vorausgesetzt du hast alle Schrauben erwischt ist vorne die Kunstleder/plastik bespannung um eine Kante gelegt und muß meist vorsichtig gelöst werden.Dann das Brett etwas nach vorn(zum Fahrgastraum)ziehen.
Bischen rütteln hilft beim lösen,sitzt ja schon eine weile an seiner stelle.
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
habe mein GT6 MK3 Amaturenbrett auch mit einem "Überzieher" repariert. Das Teil hatte ich seinerzeit in den USA gekauft. Mein Brett war von der Sonne an mehreren Stellen aufgeplatzt. Habe das alte Material an den Stellen groszügig herausgeschnitten da es sich nach opben gewölbt hat. Dann alles mit Silikon aufgefüllt und den "Überzieher auch mit Silikon aufgeklebt. Sieht aus wie neu und passt recht gut.
Bernhard
dyngo
Beitrag von dyngo »
Die für 1500er sind neu aber riesen billig. Ich habe mahl ein neuer mitgenommen (in verpackung) von Fitchet oder so. Liegt schon ewig hier, kannst du für 100 haben. Ich verkaufe eigentlich nur gute gebraucht, die sind auch noch überall zu haben.
Für das geld würde ich nicht kleben. Nur für mk1-3 und gt6 mk1-2 ist das komplizierter.
Spitti-Fan
Hallo Andi, vielen Dank für Deinen Tipp. Genau so hat es geklappt. Meine Frau hat sich gewundert, dass ich mich über solche Erfolgserlebnisse so freuen kann. Ich soll mich auch in ihrem Namen bei Dir bedanken.
Gern :top:
