Headlamps mit Plastikgehäuse
Martin
Beitrag von Martin »
habe bei Rimmer diese Plastikschüssel zusammen mit dem Umrüstsatz auf Halogen gekauft:
Weiss jemand, ob die Inner Bowl dann noch da hineingehört?
Bei mir passt es jedenfalls nicht hinein, die neuen "Schüsseln" scheinen
kleiner zu sein. Brauchts diesen (ich vermute es ist ein Hitzschutz) nicht mehr?
Und was macht man mit dem Adjuster Kit
Die Lampen sind sowieso schon recht schlecht im Werkstatthandbuch beschrieben, mit den Nachkaufteilen ists mir ein Rätsel.
Gruss,
Martin
Zuletzt geändert von Martin am 2. Okt 2011, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Headlamps mit Plastikgehäuse
Ich weiß nicht ob die vom selben Hersteller waren aber bei einem meiner Spitfire waren die auch verbaut(aus Kunstoff halt) und genauso mit den Innereien wie die Blechteile.
Martin
Also wenn ich die Innerbowl reinwürge gibts nen Spiti mit Glupschaugen :shock:
Kannst Du mir bei Gelegenheit ein Foto von den Headlamps
ohne den Outer Chromering mailen?
Danke und Gruss,
Martin
Hab gar kein Foto davon,wozu auch?
Frag doch einfach bei Rimmer nach,die müssen das ja wissen.
Wobei es seltsam wäre wenn das Plastikgehäuse keinen Hitzeschutz bräuchte.
Aber wer weiß.
Martin
Schon ok, vielleicht hat jemand anderes gerade eine gute
Gelegenheit das Assembly im eingebauten Zustand zu fotografieren.
Rimmerantwort stelle ich hier dann noch rein.
:bla:
Hi Martin,
die "Schüssel" ist das eigentliche Scheinwerfer - Grundbauteil mit der Höhen- und Seitenjustierung.
Daran wird der Scheinwerfer dann mit dem inneren, kleinen Chromring befestigt.
Der grosse Chromring beim Mk1-3 bzw GT6 Mk1-2 wird dann nur aufgeklemmt.
Die beiden Justierschrauben kommen an den Rand vom Topf.
Die Schüssel wird dann auf einer Seite am Rand aufgelegt, und an der anderen Seite in die beiden Einstellschrauben eingehängt.
Das ganze wird dann mit Hilfe der Feder nach innen an den Topf gezogen, um nicht heraus zu fallen.
Dann kommt der Scheinwerfer (mit Elektrokabel) in die Schüssel, und wird mit dem kleinen Chromring und drei Schrauben befestigt.
Nach dem Einstellen der Leuchtweite wird dann der grosse Chromring drüber geklemmt.
Wenn der Topf dafür zu klein ist, stimmt was nicht!
Martin
Hier noch die Rimmerantwort. Die Innerbowl wurde
tatsächlich weggespart:
The newest generation of headlamp bowls use a slightly different securing method for the headlamp, and they also include a simpler adjuster mechanism. A side effect of these improvements is that the old style metal inner bowl is no longer required. There is no need for any further insulating than the plastic bowl, and so should fit directly to your car.
