fdiebold hat geschrieben:Hallo zusammen ,
wenn ich den Hauptlichtschalter betätige, springt der zeiger der Öltemperaturanzeige sofort bis zum Anschlag nach rechts (kein smith-instrument,Geber ist der Ölmessstab), das licht bleibt aus. Sicherungen sind alle neu, kann es am Lichtschalter liegen? Öltemperaturanzeig funktioniert bei lichtschalter "aus" normal.
Da wuerde ich mal spontan sagen hinter Deinem Armaturenbrett ist lustig kontakten. Evtl ist nur ein Stecker ab.
Habe wenig Ahnung von KFZ- Elektrik
kann ich da trotzdem selber was tun?
Wäre dankbar für jede Hilfestellung
Nimm mal das Mittelteil vorsichtig raus (nur nach vorne klappen, sonst haben wir noch mehr Stecker kose) und schau nach:
1. Stecker am Lichtschalter lose ode rnicht dran
2. Kabel die sich ohne Isolierung beruehren
Mache ein Photo von dem Verhau und stelle das hier rein
Tom
