Lenksäule zerlegen MK3/MK4 oder gleich Ersatz?
frankreed
Beitrag von frankreed »
ich stehe gerade vor dem Problem, die obere Lenksäule zerlegen zu wollen und es geht nicht.
Alles ist entfernt, nur das äussere Hüllrohr und der innere Teil der Lenksäule sind noch zusammen.
Aber die beiden Teile gehen nicht auseinander.
Im Inneren des Hüllrohrs ist jeweils unten und oben ein Lager, die das einfache Rausziehen der inneren Säule verhindern, da das dickere Lenkradschlossteil immer dagegen stößt.
Frage:
- Wie krieg' ich das jetzt auseinander oder
- wie krieg' ich die Lager raus und gibts dafür Ersatz und falls ja
- wie bekomme ich die neuen rein?
Ach ja, kann ich den unteren Teil der Säule nach Lösen der Klammer einfach mit viel Rostlöser vom oberen Teil trennen?
Danke für alle Tips!
PS: Alternative wäre, einer verkauft mir das ganze Geraffel in einem ordentlichen Zustand (sprich leichtgängig und die Verzahnungen nicht versaut) zu einem GUTEN VERNÜNFTIGEN Preis :-)
Patrick
frankreed
Re: Lenksäule zerlegen MK3/MK4 oder gleich Ersatz?
Tja wer lesen kann und dann noch die richtige Seite im Werkstatthandbuch aufschlagen kann ist klar im Vorteil :-)
Dort ist ja alles haarklein beschrieben:
- Gumminoppen der inneren Gummibuchsen links und rechts des Hüllrohrs eindrücken (jeweils oben und unten) und die Gummibuchse zusammen mit dem inneren Lager mit Hilfe einer Stange ausdrücken. Das geht mit dem der oberen Lenksäule mit dem Lenkradschlossring.
- Mit Rostlöser oder Kriechöl gehts besser
- Tadaaaa und alles ist auseinander!
Das gleiche gilt für das Trennen der oberen und unteren Lenksäule: alles abschrauben, Rostlöser und auseinanderziehen.
Schön wenn man gestellte Fragen selbst beantworten kann.
Danke an alle trotzdem, die sich des Problems angenommen haben.
Schönen Abend!
Patrick
