Su hs4
spit66
Su hs4
Beitrag von spit66 »
Kann man die waxstatt Düsenstöcke aufbohren ,oder muss Ich die tauschen?
Und wenn aufbohren,wo,und wie? Dieser Vergaser wird anschliesend bearbeitet
für einen schnellen 1500er Murl,Welle abfräsn etc.
Re: Su hs4
:bla:
Hi spit66,
schneller 1500er ? gibt's sowas? :wink:
Spaß beiseite, Suchfunktion benutzen.
1. Daniel (rostigste Laube der Welt) hat das aufbohren mal beschrieben.
2. Möglichkeit das Austauschen der Wachspatrone gegen Münzen.
http://home.mindspring.com/~purlawson/f ... ersion.pdf
3. Möglichkeit Waxstatt austauschen gegen feste Düsenstöcke, da die Düsenstöcke bei den gefederten Nadeln sowieso Verschleissteile sind, und oval werden, und auch aussen am Düsenstock verschleissen.
Anleitung dafür hatte ich mal als pdf eingestellt.
http://www.a-pt.com/harry/TT_Jets.pdf
Re: Su hs4
spit66 hat geschrieben:Kann man die waxstatt Düsenstöcke aufbohren ,oder muss Ich die tauschen?
was denn für 'ne Welle abfräsen? Damit er schneller wird??
?Jogi?
Joerg
Re: Su hs4
Beitrag von Joerg »
Wahrscheinlich die Drosselklappenwelle flach fräsen, um eine bessere Strömung hinzubekommen, die meist in der Meßungenauigkeit untergeht, wenn man nicht das komplette Vergasergehäuse bearbeitet.
spit66
Re: Su hs4
Danke,werde Düsenstöcke wechseln.
Die üblichen Tuningmassnahmen sollen meinen ersten 1500schneller machen.
Meine beiden 1300er gehen nicht so schlecht.
Det1500
Re: Su hs4
Beitrag von Det1500 »
Laß mal hören, was Du noch an den HS4 machst. Intressiert mich sehr.
Das mit der Drosselklappenwelle abflachen hatte ich mir auch schon überlegt, aber eigentlich wieder verworfen, weil meiner Meinung nach die Maßnahme nur bei voll geöffneter Klappe was bringt. Da man aber eher selten voll auf den Pinsel drückt weiß ich nicht, ob´s was bringt????
Re: Su hs4
Beitrag von Ansgar »
Habe ich gemacht mit den richtigen Nadeln und weiteren Änderungen.
Det1500
Re: Su hs4
Ansgar hat geschrieben:Habe ich gemacht mit den richtigen Nadeln und weiteren Änderungen.
Ja und? Laß Dir nicht alles aus der Nase ziehn :mrgreen:
Was hast alles am Vergaser gemacht???
spit66
Re: Su hs4
Die Nadeln selbst geschliffen,mitLambdamessgerät vom Profituner,abgestimmt
Den Kolbenanschlag abgedreht,mit den Federn gespielt,ist eben etwas aufwand.
Mein Murl vom gelben geht nicht so schlecht-für einen 1300er.
Re: Su hs4
Det
Hatte 95 PS mit leichter Kopf Arbeit, geringfügig geänderter Nocke, überarbeiteten Vergasern und Ansaugbrücke sowie Schalldämpfer
und den richtigen Nadeln.
Aber probiere es selber aus infos von anderen ab zu saugen ist einfach aber auch no gooo.
Viel Spaß beim probieren.
spit66
Re: Su hs4
So, ein Bekennter hat mir 2 SU HS4 ,alt geschenkt,werde die Düsenstöcke
und Diverses umbauwen,Drosselklappenwelle ist abgefräst,Düsennadeln usw ...
