Sportzündspule Lucas Gold
Find beim googeln einfach keine technischen Daten von dem Mistteil.
Weiß vieleicht jemand wieviel Ohm Wiederstand diese Spule hat?
tdgross
tdgross
Hi
Näher kann ich dir das auch nicht erklären, denn es gibt auch 3Ohm Coils für 4Zyl., schätze es hat auch mit der Spannung an der Zündspule zu tun, unsere Schätzchen haben ja nur bis auf den moment des Motor anlassens 6V an der Zündspule anliegen, siehe hier z.B. für nen 1300er Käfer mit 12V: http://www.motoso.de/vw+kaefer+bosch+bl ... F890A8F.t3
Was haste den für ein Verteiler gekauft, den 1,2,3 Ignitor?
Grüßle
Tobias
Grüßle
Tobias
tdgross
Hi
, aber für bestimmt 300 Euronen nen Ignitor kaufen
Nicht böse gemeint...
Ich hab mir die kontacktlose von Petronix reingebaut und auch nen 40000V Coil drin. Zudem habe ich die Balast-Wire Litze gegen eine normale Kupferlitze ausgetauscht und habe somit immer 12V an der Zündspule. Ich kann das Gemisch an den Vergasern verstellen wie ich will der verbrennt hermungslos ohne zu Knottern alles
Wie ist den das mit deinem Drehzahlmesser, der Anschluß für den mech. Drehlahlmesser fehlt, oder? Hast du schon alles eingebaut, würde mich mal intressieren, wie gut das Teil funzt.
Grüßle
Tobias
HmmmAndi hat geschrieben:Sch....Elektrik
..... keinen Bock 60 Euronen für eine vom Händler passende Zündspule rauszuschmeißen.
Grüßle
Tobias
*grumpf* möchte jetzt mal wissen, was mein Meßgerät da angezeigt hat, ... (???)
@Andi: ui, Spannend! berichte doch dann mal, wenn er läuft, von Deiner Erfahrung mit der 1,2,3 ignition, ... ich spiele auch mit dem Gedanken mir eine solche zuzulegen, wenn mein neues Motörchen fertig ist.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Nachdem ich 2 umbauten erlebt habe will ichs haben.
Ist mit den anderen Systemen nicht zu vergleichen.
Könnt ihr euch in Hepstett anschauen,der Händler ist vor Ort und demonstriert den Einbau.
Und wegen teuer-Der GT ist bisher so ein Geldvernichter gewesen da kommts jetzt auch nicht mehr drauf an.Aber wenn ich eine nagelneue Lukas Gold habe schau ich doch erst mal ob die funzt.
- alex0469
Ich würde erst mal nicht die Lucas Gold sondern eine normale nehmen ( du hast doch von deinen Schlachtungen bestimmt noch welche rumliegen sonst schreib ne Mail ) damit die kontaktlose Zündung wegen des hohen Stroms keinen Schaden nimmt.
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
nickscott
Es gibt KEINE unterschiedlichen Zündspulen 4/6 Zylinder, auch nicht für Triumph.
Lucas Gold ist einfach gut (obwohl meine schon das Zeitliche gesegnet hat.....was sie nämlich nicht abkönnen ist: Den Wagen mit eingeschalteter Zündung stehen lassen - z.B. bis die Batterie leer ist).
Schaden kann die 1-2-3-Ignition nicht nehmen.
- alex0469
Nimm einfach eine aus deiner Kiste auf der 12V Steht und die keine Holeistungszündspule ist also so ne Silberne Lucas oder ne Blaue Bosch und es sollte Klappen. Du kannst die ja vorher mal kurz in den Spitti hängen ob sie geht. ( Wenn dein Spitti keine 6 V Zündspule drin hat )
Gruß Alex
Gruß Alex
