Kühlschrank
Kühlschrank
Beitrag von Daniel »
Hallöchen Leuts,
Hab da mal ne Frage ;) bei mir im Stübchen steht in einem komplett ungeheizten Zimmer ein Kühlschrank. Der ist jetzt leider kaputt. Kann das am Frost liegen? Die Temperaturen in dem Zimmer sind zwar noch knapp über Null, aber eben nur knapp.
Viele Grüße,
Det1500
Re: Kühlschrank
Beitrag von Det1500 »
Daniel hat geschrieben: Die Temperaturen in dem Zimmer sind zwar noch knapp über Null, aber eben nur knapp.
Viele Grüße,
Wofür brauchst denn dann noch nen Kühlschrank???????????? :mrgreen:
Re: Kühlschrank
Na, fürs Eis ;) und sonstige Tiefkühlkost :)
Re: Kühlschrank
Würd mal sagen Nö.
Ich hab einen in der Werkstatt der nur im Sommer an ist und das seit etlichen Jahren.
Wenn er an ist kann er eh nicht kaputt gehen,produziert ja Wärme.
Und wenn er aus ist-was soll da kaputtgehn.
Races
Re: Kühlschrank
Beitrag von Races »
Defininiere bitte "kaputt" ! Läuft er gar nicht mehr / Kompressor springt nicht an oder
rödelt er nur und kühlt nicht ?
Anyway, Kühlschranke haben Klimaklassen und wenn die definierte Umgebungstemperatur
unterschritten ist dann kühlen sie nicht mehr ...
Siehe auch :
http://www.kuehlschrank-infos.de/umgebu ... tur-7.html
Re: Kühlschrank
Der Kompressor springt gar nicht mehr an. Licht funktioniert aber.
Races
Re: Kühlschrank
Beitrag von Races »
Dan bin ich mit meinem Latein am Ende ... evtl. kann der superspitchris aber dazu noch was sagen ...
Re: Kühlschrank
Trotzdem Danke :)
Re: Kühlschrank
:bla:
Hi Daniel,
sieh mal nach dem Temperaturschalter (Wählrad).
Bei meinem war damals das Kapilarröhrchen durchgegammelt, und deshalb schaltete der nicht mehr ein.
Ich hab dann aus einem alten Kühlschrank am Sperrmüll das Teil abgeschraubt und eingebaut, und jetzt läuft er wieder.
Re: Kühlschrank
Das ist mein täglich Brot........
Thermostat defekt oder Klixxon geht raus...
Wenn du ihn einschaltest, hör mal ob er kurz brummt und dann nach einem leisen Klicken wieder aufhört, ist das der Fall -----> Tonne ,oder es ist der
Thermostat defekt....bau mal aus und gib mir den Typ durch ( steht auf dem Gehäuse), kann ich wahrscheinlich besorgen
sorry ist das ein Kühlschrank oder ein Gefrierschrank??
hoffe ich konnte ein wenig helfen
Gruss Chris
Re: Kühlschrank
Erst mal vielen Dank für die Infos. Das ist eine Kühl-gefrier Kombi, also Kühlschrank mit nem externen 3-Sterne Gefrierfach. Wenn ich an dem Rädchen drehe (1-5) tut sich gar nichts. Der fängt noch nicht mal das Brummen an. Werd mir morgen mal den Thermoschalter anschauen :)
Re: Kühlschrank
Wenn die Aussentemp zu niedrig ist erreicht der Kühlschrank gar nicht seine Einschalttemp. Der wird wohl nur einen Kühlkreis haben und dannist das Termostat im Kühlfach und nicht im Gefrierfach.
Ich würd einfach mal einen Eimer warmes Wasser in den Kühlschrank stellen und sehen ob er dann anläuft.
Es gibt auch solche Kühl/Gefrierkombinationen wo die Leuchte unter dem Termostat sitzt und sich in bestimmten abständen einschaltet um dem Termostat eine zu hohe Temp vorgaukelt damit das Gerfrierfach seine Temp hält.......sind halt nicht sehr effizient......vieleicht gibts die auch gar nicht mehr!!
Re: Kühlschrank
MKIII hat geschrieben:Wenn die Aussentemp zu niedrig ist erreicht der Kühlschrank gar nicht seine Einschalttemp. Der wird wohl nur einen Kühlkreis haben und dannist das Termostat im Kühlfach und nicht im Gefrierfach.
Doch die gibts noch, sogar mit energieeffizienz Klasse A++. Die Glühlampe leuchtet dann auf halber Flamme sozusagen, das dient als Abtauheizung .Wenn das teil in einem Raum unter 15 Grad Aussentemperatur steht, sollte man das einschalten, damit die Verdampferplatte im Gerät abtaut. Kenn ich aber nur von reinen Kühlschränken nicht von Kombis.
Mit der Umgebungstemp hat Norbert natürlich recht, 5 Grad und das Ganze kann natürlich nicht mehr funktionieren
Re: Kühlschrank
soooo, ... es war tatsächlich die Umgebungstemperatur, ... also Memo für den nächsten Winter: keine Tiefkühlkost im Büro!
danke für die Tipps :-)
Viele Grüße,
Races
Re: Kühlschrank
Beitrag von Races »
Schön, aber ist denn bei euch schon wieder Sommer ?
