Automatikgurte im MK3
Bobby
Beitrag von Bobby »
Ich möchte gerne automatik-3-Punktgurte in meinem spitfire mk3 von 1969 nachrüsten. Leider funktioniert die Rolle nur bei exakt vertikalem Einbau unterhalb des oberen Umlenkpunktes. Die Dafür nötige Bohrung mit schweißmutter fehlt bei mir leider am Radkasten. Hat jemand gute Ideen wie man die rolle befestigen kann?
vielen Dank für eure hilfe!!!
Frank
Re: Automatikgurte im MK3
Loch bohren, Ankerplatte von aussen gegenhalten, Gurtrolle mit Schraube festschrauben
Hi Frank
1. Möglichkeit: ich habe die Rolle am oberen Umlenkpunt angeschraubt, d.h. anstelle der Umlenkung. Keine Probleme mit dem Aufrollen, keine Probleme mit dem Verdeck ( - gestänge).
2. Möglichkeit: bei www.stevens-wesel.de gibts Automatikgurte, die lageunabhängig funktionieren.
3. Möglichkeit: siehe Beitrag vom Chris
Grüßlis, Brüchi
Arthur_Mk3
Beitrag von Arthur_Mk3 »
... auch moeglich ist es, am unteren Aufnahmepunkt ein Winkeleisen anzuschrauben, dann steht der Gurtstraffer auch senkrecht. Hab ich so gemacht.
Bobby
Beitrag von Bobby »
Vielen Dank für die guten Ideen!!!!
Frank
