Ansaugbrücken für 2X Weber DCOE 40 für MK3 1300
mbc
Beitrag von mbc »
Hallo liebes Forum,
nachdem ich meinen Spit wieder quasi auf der Strasse habe, ist nun die Zeit für das "Winterprojekt gekommen.
Die neuen Weber sollen drauf.
Ich habe vor 12(!) Jahren bereits die Ansaugbrücken bei Limora gekauft (TT1350) und jetzt mal probeweise an meinen zukünftigen Zylinderkopf gehalten. (Zusammen mit einer gelaserten Edelstahl Platte die ich vor Jahren auf dem Spit Stand bei der Retroklassics in S gekauft habe).
Fazit : PASST nicht - die Ansaugbrücken müssten "spiegelbildlich" sein. kann es sein, dass ich 2 "linke" oder "rechte bekommen habe?
Frage: Welche Brücke passt - lt. limora passen meine angeblich auf nen 1500er??
EDIT: habe gerade mit Bastuck telefoniert, die sagen sie hätten ihre eigenen Krümmer die würden vom 1300er bis 1500er passen....
also habe ich doch zwei "linke"?!?!? :twisted:
Vielen Dank für Eure Hilfe !!
Liebe Grüsse,
Micha
Re: Ansaugbrücken für 2X Weber DCOE 40 für MK3 1300
Du hast 2 Krümmer für den hinteren Vergaser!!
Das gelaserte Blech passt gut???
mbc
Beitrag von mbc »
Hallo Norbert,
das Blech passt perfekt und gibt den webbies hoffentlich genug stabilität :)
Dann hat mir doch irgendein "De.." bei Limora wie vermutet die Dinger (vor 12 Jahren :roll: ) falsch eingepackt. :oops:
Habe sie aus der Originalverpackung voller Freude ausgepackt.... und sogar die Originalrechnung habe ich noch von 2002... nur hat Limora die angeblich nicht mehr im Programm.....
Irgend jemand eine Idee, wo ich einen einzelnen für den vorderen Vergaser beziehen kann? und einen für den hinteren loswerde?
Wer ist denn der Hersteller von Triumphtune?
LG - und vielen Dank !!
Micha
Races
Beitrag von Races »
Die Limoretten sind doch Idioten ! Doof nur, dass Du es erst jetzt merkst ...
Selbst wenn sie sie noch hätten, und sie haben sie noch :
http://www.limora.com/de/english-cars/t ... 48189.html
wäre es extremste Kulanz wenn Sie Dir noch helfen !
Beitrag von Ansgar »
Norbert, das hintere Blech passt sehr gut !!
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Wer von Euch Burschen hat denn das "hintere Blech" im Angebot? Gibt es das auch mit etwas mehr Blech aussenrum? ***HABENWILL*** :Wuhha:
Races
Beitrag von Races »
xsivelife hat geschrieben:Wer von Euch Burschen hat denn das "hintere Blech" im Angebot? Gibt es das auch mit etwas mehr Blech aussenrum? ***HABENWILL*** :Wuhha:
Meinst du so was ? Da frag mal ganz freundlich Norbert (MKIII).....
