ich versuche mich gerade an der Elektrik meines MK4.
Da ich mit den Strömem nicht gerade auf "DU + Du" stehe habe ich ein paar Fragen. Für einige sicher banal, für mich nicht nachvollziehbar.
- die Heizung.
Aus der Heizung selbst kommen 3 Kabel: schwarz, grün-gelb und grün-grau.
Vom Schalter im Armaturenbret kommt nur der grün-gelbe.
Vom Gebläsemotor kommt rechts ein grüne-gelbes und links bekommt er mit dem grünen Plus.
Jetzt habe ich den Schaltplan so gedeutet das der grün-gelbe aus der Heizung mit dem grün-gelben vom Armaturenbrett verbunden wird.
das grün-gelbe vom Gebläsemotor habe ich mit dem grün-grauen verbunden.
und schwarz mit Masse.
jetzt läuft der Gebläsemotor aber immer.
Watt mach ick falsch????????
- noch ne Frage, diesmal zur Tankanzeige:
das schwarz-grüne Kabel geht laut meinem Plan direkt an den Geber.
bei mir endet das Kabel erstmal unter der Lenksäule in dem abgebildeten Stecker. Das schwarz-grüne vom Geber kommt auch dort vorne an, aber mit einem normalen Kabelschuh. Das passt also nicht zusammen. Wenn ich es provisorisch überbrücke kann ich den Durchfluss messen, also ist das Kabel schon das richtige. Aber warum habe ich nicht auch andere Seite das Gegenstück vom Stecker? Und wozu dient das zweite Kabel?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, ist doch depri wenn man stundenlang mit den Kabeln kämpft und nachher trotzdem nicht weiter ist.
Martin
