Sitzaustausch
Locke67
Sitzaustausch
Moin in die Runde,
für Euch wahrscheinlich simpel, bevor ich aber Teile zerstöre hier meine Frage: ich werde nach 10 Jahren nun meine Sitze neu beziehen. Die 10 Jahre haben aber dazu geführt, dass selbst der Sitzausbau hakelig ist, bzw. alle Schrauben fest und schwergängig.
Also die Sitze vorne mit den beiden Schrauben lösen (ausbauen) oder die Schienen komplett mit rausnehmen. Was ist der richtige Weg?
Danke
Locke
Spitfire 1500, Bj 1980, Rhd
Danke
Locke
- landbursch
Re: Sitzaustausch
Hi - ich würde sie mitsamt den Sitzschienen rausnehmen. Sind pro Sitz nur 4 Schrauben.
Re: Sitzaustausch
Ich würd sie an den 2 Schrauben rausnehmen und dann etwas bequemer die Sitzschienen ausbaun.
Locke67
Re: Sitzaustausch
Danke. Also unten vom Bodenblech aus die Muttern lösen?!
Re: Sitzaustausch
Wenn der Boden schon schön knusprig ist..........
Die sind angeschweißt.
Jeweils vorn und hinten in den Sitzschienen sitzen Schrauben.
Locke67
Re: Sitzaustausch
Danke. Also Sitz ordentlich verschieben und kippen; dann in den Sitzschienen die Schrauben lösen; hört sich harmlos an.
Re: Sitzaustausch
Hi Locke,
am einfachsten geht es folgender Maßen.
1. Die Sitzpolster ausbauen. dazu vorne am Sitzpolster an den Sitzrahmen greifen und die beiden C-Klammern von Rahmen lösen (nach oben drehen). Die Polster nach vorne entnehmen.
2. Die beiden Schrauben je Sitz ausbauen. Den Sitz abnehmen.
3. die Sitzschienen ausbauen (falls nötig).
Locke67
Re: Sitzaustausch
Danke Harry. Genauso gemacht - alles geklappt.
Allerdings war ich vom Zustand der Sitze entsetzt. Die gemeine deutsche Waldmaus hat nen ordentlichen Job gemacht....
Jetzt ab zum Sattler.
- SpritFeuer
Re: Sitzaustausch
Sind die Bezüge denn auch Wrack?
Wenn nicht, kaufst Du einfach neue Schaumgummieinlagen.
Meist löst sich ein Teil des Innenlebens auf, was dann so aussieht als ob eine Mäusefamilie Quartier genommen hätte.
Bei mir war der eigentlich Sitz noch recht intakt und nur aus der Rückenblehne hat es gerieselt, und zwar ohne Ende.
Die Einsätze kann man aber fertig kaufen.
Alten Bezug runter und das Gestell saubermachen. Meist sind auch die Gummies der Rückenlehne ausgeleiert. Ich hab mir mit Spanngurtmaterial geholfen. Bin recht zufrieden mit der Maßnahme.
Dann das neue Rückenpolster aufbringen und den alten Bezug wieder überziehen, und, -- feddiiiisch.
Frank
Frank
- let the good car roll,
Frank
Frank
Re: Sitzaustausch
Er bringt sie zum Sattler!
Locke67
Re: Sitzaustausch
also die Mäuse waren definitiv auf Speed. Die haben alles weggeputzt.
Leider sind auch die Bezüge zerschlissen. Ich werde jetzt die Sitze komplett machen lassen. Nach 10 Jahren Nutzung muss das drin sein. Also: Ab zum Sattler.
