Welche Räder / Pneus passen....
Re: Welche Räder / Pneus passen....
runde Felgen und schwarzer Gummireifen passt
Stahlfelgen in div. breiten , Alufelgen in div Breiten , Speichenfelgen von billig bis teuer , Reifen ab ca.145mm bis 2..mm Breite , unterschiedliche Querschnitte , x -Hersteller , 13" , 14" usw. ...
Die Frage war ein wenig zu allgemein - was willst , was brauchst ? Schau Bilder an im Web !
TÜV fähig ja/nein. H_ Kennzeichen ja/nein oder einfach was in den Radkasten passt ???? Mit oder ohne Karosseriearbeiten???
Denn momentan kann man nur Antworten:
von 10 Zoll Felgen bis 16 Zoll, von Reifenbreite 105er bis 245er (hinten)
Übliche Reifengröße bei Spitfire I bis MK 3: 155er, beim MK 4 & 1500er: 175er. Felgengröße 13 Zoll
Oh, Markus war schneller
In unserer schönen Schweiz sind praktisch nur original Räder von der MFK zugelassen, Vereinzelt werden 5,5 x13 Miniligthfelgen von Messmer mit MFK Eintrag vertrieben. Speichen Räder sind bei uns Illegal und werden von den Kappenmannen manchmal beanstandet (Verkehrskontrolle) alle anderen Alufelgen die bei uns auf Spitfire zu sehen sind können nur ärger und Kosten verursachen.
cainam
das habe ich doch fast vermutet... nun, welches sind originalfelgen, resp. welche reifen muss ich bestellen bei reifendirekt oder so?Dani Senn hat geschrieben:In unserer schönen Schweiz sind praktisch nur original Räder von der MFK zugelassen, Vereinzelt werden 5,5 x13 Miniligthfelgen von Messmer mit MFK Eintrag vertrieben. Speichen Räder sind bei uns Illegal und werden von den Kappenmannen manchmal beanstandet (Verkehrskontrolle) alle anderen Alufelgen die bei uns auf Spitfire zu sehen sind können nur ärger und Kosten verursachen.
welche Räder sind denn im Moment montiert? Oder steht der auf den Bremsen? Villeicht sind es ja die Originalen? Reifen brauchst du 155/80x13 ............der Hersteller dürfte ja auch in der Schweiz egal sein?
cainam
du must schon mit uns sprechen wenn du was willst???? Hast du Räder auf deinem Spiti oder nicht? Sind das die originalen oder nicht? Weist du wie die originalen aussehen? Oder willst du Bilder? Schon mal was von Prospekten oder google gehört?cainam hat geschrieben:Dani Senn hat geschrieben:In unserer schönen Schweiz sind praktisch nur original Räder von der MFK zugelassen, Vereinzelt werden 5,5 x13 Miniligthfelgen von Messmer mit MFK Eintrag vertrieben. Speichen Räder sind bei uns Illegal und werden von den Kappenmannen manchmal beanstandet (Verkehrskontrolle) alle anderen Alufelgen die bei uns auf Spitfire zu sehen sind können nur ärger und Kosten verursachen.
Ruhig Brauner,ganz ruhig
stehe im Moment auch auf dem Schlauch, weiss im Moment auch nicht worum es geht. Sind doch irgend welche Räder drauf oder nicht, ein Bild wäre sehr aufschlussreich. Wie schon gesagt 5,5 x13 Miniligth mit ET 21 von Messmer können geprüft werden. Vereinzelt gibt es noch andere Alus mit Einzelabname. Original sind Dunlop Stahlfelgen 5Jx13 oder 4,5 x13 mit 155/80 R13 Reifen Kennung 87S Vorsicht bei Schlauchlosreifen, Felgen müssen den sogenannten J hump haben sonst wenn möglich Reifen mit Schläuchen kaufen
cainam
hallo zusammen
diese http://www.reifendirekt.ch/cgi-bin/rsho ... eifenlabel
oder
oder:
oder mit weisswand
http://www.reifendirekt.ch/cgi-bin/rsho ... p=R-221449
würden gehen?
oder
oder:
oder mit weisswand
würden gehen?
Joerg
Da alle die selbe Größe haben, passen auch alle.
Aber bitte keine Weisswandreifen
..oder sind ALLE falsch !
welche Felgen hast du bzw. welche Felgen willst du benutzen ?
cainam
was ist das mit dem j hump oder dem 87s?Markus Simon hat geschrieben:..oder sind ALLE falsch !
ich habe die originalen felgen 155/80 R13 drauf
