Teppich dämen
Lermy
Teppich dämen
Beitrag von Lermy »
Mein neuer Teppichsatz von bastuck , günstige Ausführung ,hat nicht den Mosgummi unten im Fussraum wie es die 36 Jahre alten :o verschlissenen Teppiche aufweisen.Was kann ich machen ??
Re: Teppich dämen
Ohne reinlegen.Moosgummi hab ich noch nie gesehn,kenn nur den Kokosmattensatz.Weiß aber nicht ob der noch lieferbar ist.
stefang60
Re: Teppich dämen
Beitrag von stefang60 »
ich hab mir das vor ein paar Jahren dort geholt
http://www.stevens-shop.de/shop//index. ... 84f882e5df
bin zufrieden damit, ob der jetzt leiser ist vermag ich nicht zu sagen, aber der Teppich sitzt halt besser...
Lermy
Re: Teppich dämen
Beitrag von Lermy »
Danke erstmal.
Was genau hast du dir da gekauft.?
ich hab auf den originalen Teppichen vorne eine 8 Millimeter mossgummi ähnliche Schicht.
Der Shop hat eine wahnsinnige Auswahl. Gruß lermy :top:
Re: Teppich dämen
... und hier noch ne schlecht zugeschnittene Alternative: http://www.ebay.co.uk/itm/TRIUMPH-SPITF ... 339f7c5ae0
klappt aber geräuschmäßig ganz gut, ist glaube ich aus alten Fischernetzen hergestellt :lol: ...
Lermy
Re: Teppich dämen
Beitrag von Lermy »
Sind die Teile selbstklebend. ?
Gruß lermy
Re: Teppich dämen
Lermy hat geschrieben:Sind die Teile selbstklebend. ?
Gruß lermy
... Hi,
also der Quatsch den ich gekauft hab ist es nicht. Klebt aber mit handelsüblichem Sprühkleber ziemlich gut. Z.B. am Mitteltunnel klappte das besser als erwartet.
Beste Grüße
Re: Teppich dämen
Ich halte Dämmmaterial für Rostfördernt weil Nässe lange stehen bleibt.
Kleben würd ich das jedenfalls nicht.
HolgerH
Re: Teppich dämen
Beitrag von HolgerH »
Also bei mir liegen die Teppiche direkt auf dem Bodenblech. Einzig eine Schicht nicht gute doppelseitiges Teppichklebeband dazwischen. War zumindest beim Kauf gut, da könnte ich gut sehen ob Rost da ist.
Wenn mit vertretbarem Aufwand eine Dämmung da was bringt würde ich da bei Gelegenheit durchaus nachrüsten. Wird es wirklich leiser dadurch?
Diavolo99
Re: Teppich dämen
Beitrag von Diavolo99 »
Ich hab die Teppiche vorne auch nur mit doppelseitigem Klebeband geklebt. Ich finds super, da weiß ich immer was rosttechnisch Sache is. Und nach nem komplett durchgeregnetem Schweiz-Wochenende letztes Jahr war ich darüber heilfroh... Trocknen leicht gemacht ;)
stefang60
Re: Teppich dämen
Lermy hat geschrieben:Danke erstmal.
Die Innenraum Dämmung mit 9mm Stärke. Wg. Rost mach ich mir da keine Gedanken, das ist ein reines Schönwetterauto und wenns mal Nass wird, kümmer ich mich da drum. Da bin ich entspannt. Anders gesagt, die Originalen Teppiche waren 35 Jahre drin, das Auto war in der Zeit auch nur ein Schönwetterauto und hat keinerlei Rost, auch ohne Mike Sandersorgien etc...
Die Dinger sind selbstklebend.
Das Moosgummi hat entweder mal jemand rangemacht oder ist vielleicht die Kokusmatte die unter Bremsflüssigkeitseinfluss, Staub, Schmutze Wasser etc. so wurde??? Ist ja wurscht, kommt eh neu rein
Lermy
Re: Teppich dämen
Beitrag von Lermy »
Ich bin auch nur ein Schön Wetter Fahrer. Wegen dem Rost mach ich mir auch keine Gedanken. Fahrerseite Bodenblech ist neu und hab ich mit Hamerit Farbe gestrichen. Der neue Teppich ist ader ziemlich dünn, da gehört was darunter, mein GFK getriebetunnel wird nicht gedämmt .Ich brauch das Geräusch.
Mir ist nur nicht bewusst ob Innenraum Dämmungs zeug geeignet ist um es unter den Teppich zu verbauen. Ich Ruf die Tage mal den Shop an.
Danke an Alle Gruß lermy
Hat wer Erfahrung mit der Wartugsklappe im Getriebetunnel. Evtl.Bilder ( lernbecher@freenet.de ) :sadwink:
Re: Teppich dämen
Lermy hat geschrieben:... mein GFK getriebetunnel wird nicht gedämmt .Ich brauch das Geräusch...
:lol: Na ja denn :top: . Ich habe mal den Krach ohne Dämmung mit nem Billigmessgerät (auf dem Beifahrersitz liegend) gemessen. Es waren (meine ich) bis zu 87 - 88 dB (beim Beschleunigen auf meiner "Standardrunde"). Nach dem Einbau des Dämmzeugs hab ich noch nicht gemessen. Es wird aber auf jeden Fall leiser sein. Das liegt schon daran, dass ich mich dabei zum ersten mal dem Zustand des Getriebetunnels gewidmet habe. Der hatte zu wenig Befestigungsschrauben (ein echtes Problem bei höherem Tempo wird der dann angehoben) und dieses Dichtungsband war auch am Übergang zum Mitteltunnel kaputt. Ausserdem gab es ein Loch an der Befestigung des "Schaltsacks". Wenn man diese ganzen Kleinigkeiten repariert wirds natürlich auch leiser. Und der rechte Fuss wird wohl auch weniger warm :wink: ...
Dieses "automotive underfelt kit" wird übrigens aus Fasern hergestellt die das Wasser nicht wie ein Schwämmchen aufsaugen und speichern (angeblich). Der Teppich selber ist aber bestimmt ein Problem. Jedenfalls waren meine Sitzschienen von unten sehr rostig.
Beste Grüße
Re: Teppich dämen
Ich dämm die GFK Tunnel immer von innen,ist wesentlich leiser und kühler im Fußraum.
Man will ja die Boxen unterm Kofferraumboden noch hören.
HolgerH
Re: Teppich dämen
Andi hat geschrieben:Ich dämm die GFK Tunnel immer von innen,ist wesentlich leiser und kühler im Fußraum.
Innen vom Fahrgastraum oder innen zum Getriebe hin?
