Frage Spannungsregler
Pr3m0x
Re: Frage Spannungsregler
ich nochmal, nach dem ich heute alle Kabelüberprüft habe ist der Kreis des Defekts kleiner geworden. Da dort alles passt. Vermute nun den Temperatur Geber oder die Anzeige selber, aber ich lese hier raus erstmal den Geber tauschen. Gibt es eine Möglichkeit die Temp anzeige also das Smith Instrument zu überprüfen?
VG Arne
VG Arne
oldman
@Pr3m0x...
...es gibt eine einfache Möglichkeit das zu überprüfen - einfach das, mit der Fuelanzeige tauschen.
Ich habe einen orginalen Smiths-Instrumententester und als RuF-Techniker hat mit das Innenleben interssiert.
Die Instrumente werden nur mit verschiedenen Festwiderständen überprüft, wobei es nur eine Rolle spielt, wie das Instrument aufgebaut ist.
Beim Tester werden nur die verschiedlichen Bauformen wie Spulen, Bimetal, Halbleiter und Instrumenten mit einen thermischen Segment unterschieden.
Bei den im Spitfire/GT6/Herald/Vitesse origninal verbauten Instrumenten handelt es sich um Bimetall-Instrumente, die ohneweiteres gegeneinander getauscht werden können.
Diese tragen innen als Code die Bezeichnung beim Temp-Instrument: BT... und in den Tankanzeigen: BF....
Mann kann also alle anderen Smiths und British-Jaeger Instrumente untereinander tauschen, egal aus welschem Fahrzeug sie stammen - Hauptsache sie tragen einen BT oder BF-Code.
Gruss vom alten Mann
Zuletzt geändert von oldman am 1. Mai 2017, 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Pr3m0x
@oldman
Wenn beide Instrumente die gleichen Widerstände haben würde ich mal behaupten, dass es nicht an der Anzeige liegt, oder?
Hier der Ausschlag beider Intrumente als Tankanzeige.
Vielen Dank und viele Grüße
Arne
PS: Bestelle dann mal einen neuen Temperaturgeber
Arne
oldman
@Pr3m0x...
...es sieht dann nach einem defekten Temperaturgeber aus.
Sehe zu, dass Du einen orginalen Geber ggf. guten orginalen Gebrauchten bekommst. Die neuen sind für den "A".... bei denen stimmen die Werte nicht.
Am Besten einen Unipart GTR108 oder Smiths TT4803/00A.
Einen originalen Gebrauchten hat er jaoldman hat geschrieben:......
Sehe zu, dass Du einen orginalen Geber ggf. guten orginalen Gebrauchten bekommst. Die neuen sind für den "A".... bei ......
oldman
...wie schon von Euch geäußert: die alten gebrauchten geben langsam den Geist auf...
...die sind aber besser als der neue "Sch..."
Ich habe vor 15 Jahren einen neuen eingebaut weil der originale alte defekt war und der neue funktioniert seit dem
oldman
@MkIII
vor 15 Jahren war die Welt noch in Ordnung und die Qualität auch
Mein neuer Geber zeigt zu viel an, mit einem Widerstand konnte geholfen werden,
nicht sofort den Geber tauschen und wenn OE Alt,
wie Norbert schon geschrieben hat,
Da fällt mir eine Profireperatur ein,hab vor 30 Jahren einen Scirocco bei VW gekauft und blieb mit liegen wegen leerem Tank obwohl die Anzeige auf Viertel stand.
Natürlich angefressen reklamiert,bekam den Wagen mit korekter Anzeige wieder.
Hab erst nach einigen Monaten zufällig bemerkt das die den Zeiger einfach verbogen hatten.
Also umrüsten auf 12 Volt,Tempzeiger verbiegen und Tanken immer bei Viertelvoll
- Kappe
als Spiti-Neuling (1300er, Bj73) hol ich dieses alte Thema nochmal hoch: was zeigt eureTemp.-Anzeige üblicherweise bei entspannter 80km/h-Landstraßengondelei. Bei meinem steht der Zeiger auf dem 1. Strich - ok so, oder einer der oben beschriebenen Defekte? Die Nachhitze 10min nach dem Abstellen ist aber beeindruckend 2,5 bis 3ter Strich...
Wolf
Wolf
was ist 80kmh?
der wird zu heiß weil ihm der Fahrtwind fehlt
Kappe hat geschrieben: ↑3. Jun 2018, 15:58 Hallo,
als Spiti-Neuling (1300er, Bj73) hol ich dieses alte Thema nochmal hoch: was zeigt eureTemp.-Anzeige üblicherweise bei entspannter 80km/h-Landstraßengondelei. Bei meinem steht der Zeiger auf dem 1. Strich - ok so, oder einer der oben beschriebenen Defekte? Die Nachhitze 10min nach dem Abstellen ist aber beeindruckend 2,5 bis 3ter Strich...![]()
Wolf
Der Zeiger meiner Wassertemperaturanzeige steht bei "normaler" Fahrweise immer in der Mitte. Im Winter mal ein bißchen links davon, um Sommer sich mal minimal rechts davon.
- Kappe
Danke,
so ne einfache Antwort reicht erst mal. Klingt nach Anzeige-Fehler. In einem anderen Thread inzwischen noch eine Menge zum Thema gefunden. Spannungsregler wird's nicht sein, da Tankuhr ok. Geber u. Instrument werde ich testen.
Wolf
Wolf
Hi,Kappe hat geschrieben: ↑3. Jun 2018, 15:58 Hallo,
als Spiti-Neuling (1300er, Bj73) hol ich dieses alte Thema nochmal hoch: was zeigt eureTemp.-Anzeige üblicherweise bei entspannter 80km/h-Landstraßengondelei. Bei meinem steht der Zeiger auf dem 1. Strich - ok so, oder einer der oben beschriebenen Defekte? ...
schau doch mal nach was für ein Thermostat verbaut ist, sollte kein 73 °C teil sein! Damit wird der Motor nicht richtig warm (Merkt man z.B. an schlechtem Leerlauf).
LG Volker
