Daniels Spitfire MK3 Metamorphose
Re: Daniels Spitfire MK3 Metamorphose
Zumindest dem GT steht die Farbe
89Kitte95
Hallo Daniel
Toller Bericht der mir als absolutem Neuling viele wertvolle Informationen liefert. Ich bin bei meinem "Englishman" ja noch nicht ganz so weit aber in hoffentlich absehbarer Zukunft darf ich auch wieder zusammenbauen.
a) für den Rahmen
b) für die Karosserie
Nach dem ganzen Gerede (an diversen Stellen im Forum) über Brantho Korrux, etc. würde es mich jetzt doch sehr interessieren welchen Lackaufbau (Hersteller, etc.) du gewählt hast:impi88 hat geschrieben:Diese Woche beginnen wir mit dem Korrosionsschutz, dem Lackaufbau und der Konservierung.
a) für den Rahmen
89Kitte95
Hi Daniel.
Bist du mit deinem Spiti voran gekommen? Hast du evt. schon einige Informationen zum Lackaufbau?
- Franklyn
Ich finde diese Farbe für den MK3 auch einfach nur klasse!
spiti78
Die Farbe sieht sehr sehr gut aus.posting.php?mode=reply&f=43&t=9715#
- impi88
Hi Leute,
vielen Dank für die netten Bilder. Aktuell stagniert der Karosserieteil ein wenig, da ich mich nun doch nach ein wenig nachlesen dazu entschieden habe den Motor noch einmal komplett zu überarbeiten.
Ich habe vorgestern wieder alles zerlegt und auch die Pleuel sowie Kolben demontiert.
Würdet ihr mir eine kurze Rückmeldung zum Thema Lagerschalen geben? Meine Erfahrung in die Richtung ist bislang noch nicht so groß, alsdass ich mir ein Kommentar erlauben möchte.
Hier mal ein paar Bilder
Es sind noch mit großer wahrscheinlichkeit noch die originalen Lagerschalen.
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Triumph Spitfire 1300er MK3 Bj. 1968 (USA-Modell) (derzeit in Restauration)
- xsivelife
Lagerschalen müssen IMO ganz klar neu rein, wichtig wäre gleiches Gewicht bei allen Kolben & Pleueln ... was wiegen die denn jeweils?
- impi88
Hi Mike,
vielen dank für deine Nachricht. Ich werde heute noch einmal alles dokumentieren und euch dann mit weiteren Informationen versorgen. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen alles auszumessen.
- impi88
Soooderle,
heute habe ich ein paar Stündchen in der Halle verbracht und dabei gewogen und gemessen. Hier einmal die Massen der einzelnen Kurbeltriebkomponenten
Leider liegen mir Daten über die Pleuelstangen vor. Demnach darf dürfen diese keinen Gewichtsunterschied > 7,1g vorweisen. Damit liege ich mit einem Unterschied von max = 1,6g im Toleranzbereich. Die Pleuelstangen sind grade und können weiterverwendet werden.
Ich habe ebenfalls die Kurbelwelle vermessen. Dabei ist mir, sehr wahrscheinlich ein Messfehler unterlaufen, denn mein Messergebnis läuft im Bereich Hauptlagerzapfen an der Literatur vorbei. Die Zapfen habe ich auch nur mit der Schieblehre abgemessen, da ich lediglich Bügelmessschrauben bis 50mm bei mir hatte. Die Kurbelzapfen bewegen sich, nach dem mir vorliegenden Handbuch im Toleranzbereich.
Große Spuren von Verschleiß konnte ich an der Kurbelwelle nicht feststellen. Nachdem ich die Zapfen kurz poliert habe, sahen diese sehr annehmbar aus. Es waren keine, mit der Nadel spürbaren, Riefen vorhanden. Hab davon auch mal ein paar Bilder gemacht.
Die Kolbenzapfen weisen optisch an der Mantelfläche zwei Streifen vor. Diese sind jedoch nicht wirklich spürbar und durch die Pleuelbuchsen hervorgerufen? Ist dieses Verschleißbild typisch? Ich habe noch nicht wersucht den Zapfen zu polieren, könnte mir aber vorstellen, dass dieser dann wieder komplett blanco ist:)
Aktuell tendiere ich dazu sowohl Haupt- als auch Pleuellagerschalen zu wechseln. Ich würde dann welche im Standardmaß nehmen. Wie ist eure EInschätzung?
Als weiteres Vorgehen werde ich die Kolbenringe vermessen. Sollten diese außerhalb der Toleranz liegen, werde ich diese ebenfalls tauschen.
- impi88
Hi,89Kitte95 hat geschrieben:Hallo Daniel
a) für den Rahmen
Ich habe deinen Beitrag leider erst jetzt gelesen. Um es vorwegzunehmen - Ich bin keine Lackierer. Bei den Entscheidungen zum Thema Lack vertraue ich voll auf die Jahrelange Erfahrung meines Schwiegervaters. Ich bin dankbar, dass ich mir darum keine Gedanken machen bzw. mich einlesen muss.
Die genauen Hersteller müsste ich erfragen. Eigentlich kommt bei uns nur Lack aus denn Hause Spieß Hecker aufs Metall.
Der Rahmen hingegen würde gestrahlt und mit einer Pulvergrundierung versehen. Danach wurde er nochmal angeschliffen und mit schwarzem sehr widerstandsfähigem Industrielack (PercoTex, ich glaube so wird es geschrieben) lackiert.
Bei der Karosserie wurde nach dem Strahlen ein Korrosionsschutz aufgetragen und dann gefülltert. Leichte unregelmäßigkeiten wurden dann noch gespachtelt, bevor dann noch einmal ein Spritzspachtel erfolgt. Dann sollte eigentlich die Lackierung in mehreren Schritten erfolgen. Ich übernehme für meine Aussagen erstmal keine Gewähr, aus oben genannten Gründen.
Wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne ne PN schreiben. Ich werde dann mal den Meister fragen:)
Lass dich ansonsten doch einfach mal von deinem Lackierer beraten. Die Jungs machen das tagtäglich und haben meist mehr Erfahrung als so mancher Theoretiker in irgendeinem Forum, dem es lediglich darauf ankommt, den Beitragscounter zu pushen:) (Ich hoffe niemand ist nun beleidigt:) Die Ausnahme ist natürlich dieses Forum, wo in der Regel sehr kompetente Aussagen erfolgen, mit denen man sehr gut arbeiten kann!)
Wie gesagt, wenn ich dir helfen kann schreib mir einfach ne PN und ich höre mal nach. Hoffe dir geholfen zu haben.
- Spitcedes
Wie wäre es wenn du die Kurbelwelle zumindest noch nitrieren und mit allen relevanten Teilen feinwuchten lässt?
Lass auf jeden Fall nen Motorenbauen die Flucht der Hauptlager checken, da sind meist erhebliche Abweichungen.
Grüße Marco
Grüße Marco
Ist das Projekt eigentlich wieder auf der Straße?
