Welche Räder / Pneus passen....
Re: Welche Räder / Pneus passen....
Bei mir hatte ich, wenn ich mit Schläuchen gefahren bin, öfters Plattelfüße durch Nägel. Bei Nichtbenutzung der Schläuche hatte noch nie einen Plattfuß.
Der Threadersteller fährt seit rund 40 Jahren ohne Schläuche.
Und alle unsere Spitis (und fast alle anderen Neufahrzeuge der damaligen Zeit) wurden damals ohne Schläuche ausgeliefert.
Zuletzt geändert von Rolf am 28. Sep 2021, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
Das Risiko entsteht erst dann, wenn der Luftdruck zu niedrig ist. Das kann in Kurven kritisch werden, denn dann rutscht von einer Felge ohne Hump die Karkasse vom Horn und man hat einen plötzlichen Plattfuß. Also, wenn man ohne Schlauch fährt, lieber etwas mehr Luftdruck und öfters kontrollieren.
LaVitesse hat geschrieben: 28. Sep 2021, 08:43 ...Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ich den Luftdruck häufiger kontrollieren muss im Vergleich zu meinem modernen Auto.
Die Schläuche verlieren einfach schneller ein wenig Luft, speziell bei grösseren Aussentemperaturschwankungen...
Hi Marcus,
ist interessant. Habe bei meinem Rover damals auf Empfehlung des Reifenhändlers ("Zustand der Felgen" ) Schläuche montieren lassen. Die halten nun die Luft aber wirklich besonders gut. Merke ich besonders nach der Winterpause.
Nebenbei: Für den Rover (Baujahr 62) sind original auch "tubeless tyres" laut Handbuch vorgesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Felgen diesen "safety hump" nicht haben. Allerdings waren die originalen Reifen auch Diagonalreifen mit einem wirklich witzigen superschmalen Format....
marc hat geschrieben: 28. Sep 2021, 10:12 Das Risiko entsteht erst dann, wenn der Luftdruck zu niedrig ist. Das kann in Kurven kritisch werden, denn dann rutscht von einer Felge ohne Hump die Karkasse vom Horn und man hat einen plötzlichen Plattfuß. Also, wenn man ohne Schlauch fährt, lieber etwas mehr Luftdruck und öfters kontrollieren.
So isses.
Wobei ich bisher allerdings nicht feststellen konnte, daß die Räder ohne Schläuche die Luft schneller verlieren; auch nicht im Vergleich zu meinen modernen Fahrzeugen. Kommt wahrscheinlich immer auf den Zustand der Felge und des Ventils an.
Serienmäßig sind für die 155er Reifen 1,5 bar vorgeschrieben. Ich fahre aber 175er Reifen mit 1,8 bar vorne und 1,9 bar hinten.
Rolf hat geschrieben: 28. Sep 2021, 09:36 Bei mir hatte ich, wenn ich mit Schläuchen gefahren bin, öfters Plattelfüße durch Nägel. Bei Nichtbenutzung der Schläuche hatte noch nie einen Plattfuß.
Und welche Erkenntnis gewinnt man jetzt daraus??
MiSt
Beitrag von MiSt »
MKIII hat geschrieben: 28. Sep 2021, 13:22
Schläuche sind magnetisch und ziehen die Nägel an :-vh ?
Im Ernst: Wer einen Reifenhändler findet, der humplose Felgen ohne Schläuche montiert, oder es selbst montieren/wuchten kann - bitte sehr, eigene Verantwortung.
Der Rest der Welt hat eh keine Wahl.
Michael St*****
(Tony Banks, Genesis)
Ohne Hump muß nun mal mit Schlauch gefahren werden.
Theoretisch darf der Reifenhändler solche Felgen ohne Schlauch nicht rausgeben.
Praktisch ist das so veraltert das die meisten meiner Reifenhändler das nicht wissen oder sich dunkel dran erinnern wenn man sie drauf hinweist.
Ps: Hatte noch nie einen Plattfuß in 40 Jahren egal ob Schlauch oder nicht.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Die slauchen verursachen platten.
Weniger bei spitfire, aber mit Range Rover immer wieder.
Fahre die Goodrich AT felgen, die stehen so 100.000 km.
In die zeit hatte ich drei mahl platt.
Moderne reifen sind an die innenseite nicht für slauche gedacht.
Dazu wusste kein reifenhändler in UK slauche zu wechseln (haben wir nicht) oder reparieren.
Fahre heute moderne felgen die ohne slauche gefahren werden können, mahl nicht original.
Überigens war bei Spitfire immer 'tubeless' in die handbücher.
Hump oder keine.
Bei mir keine slauche drin.
Handbuch hat immer recht.
dyngo hat geschrieben: 28. Sep 2021, 21:04
Hump oder keine.
Klar - schlauchlose Reifen gab es ja schon lange vor der Erfindung der Hump-Felge. Deswegen hatten besonders in den 70er Jahren viele Autos ab Werk die damals modernen Schlauchlosreifen, aber natürlich ohne Hump-Felgen.
Das Thema wird in vielen Oldtimerforen schon seit zig Jahren kontrovers diskutiert. Daran wird sich so schnell wohl nichts ändern....
Alles bekannt und dieser Link wurde bestimmt schon 100x geteilt....
Bellini
Beitrag von Bellini »
Da gab es doch mal so einen Artikel in der Oldtimer Markt zu schlauchlos oder nicht. Hat einer zufällig den Link...?
:-vh :geeni:
einen link ? Wooooooo ? Hätte ich gerne.
Also ich wäre dafür, wieder die guten alten Holzspeichenräder mit Stahl"reifen" einzuführen !
Wie früher an den Kutschen.
Was vor 150 Jahren gut war, muss doch auch heute gut sein!
Und die dürfen ganz offiziell ohne Schlauch gefahren werden, obwohl die ja gar keinen "hump" haben.
:Harry:
Lustig, das Thema wird ja richtig emotional. Mir sind die es die 40€ für Schläuche wert, auch wenn ich keine Speichenfelgen hätte. Hier erschließt sich mir die Logik und ich erkenne keinen Nachteil, nur die Verwendung von Reifenpilot ist eingeschränkt.
Man muss halt bei den Karkassen der Reifen darauf achten, dass es keine Schlauchfresser sind. Ohne scharfkantige Rippen. Es gibt ja nur noch Tubeless, außer man geht zum Spezialhandel. Ich habe gute Erfahrungen mit Conti Eco Contact. Die fahre ich seit 2005 ohne Plattfuß, sowohl auf meinem B als auch auf dem Spit.
