Hupenknopf ausbauen
Roland-112
Hupenknopf ausbauen
Beitrag von Roland-112 »
gestern habe ich festgestellt dass die Hupe nicht funktioniert. Schaltplan und etliche Beiträge zum Thema Hupe habe ich angelesen.
Ich denke, ich muss auch nachschauen wie es hinter dem Hupenknopf aussieht. Es ist ein Lecarra Lenkrad verbaut.
Kann ich den Knopf einfach raushebeln ?
Herzliche Grüße aus Schlierbach
Roland
Spitfire 1500 EZ 1977
Re: Hupenknopf ausbauen
Ich nehme an, du hast einen Spitfire mit der "älteren" Lenksäule und dem Hupenkontaktstift oben in der Lenkradnabe. Dann kannst du den runden Hupeneinsatz einfach rausziehen. Er wird nur durch seitliche Federklammern gehalten.
P. S.
Wie hast du es geschafft, das Leccara-Lenkrad in die Zulassungsbescheinigung Teil 1 eingetragen zu bekommen?
bevor du das Lenkrad zerlegst, mach erst Mal ne Messung:
Kommt an den Hupen Spannung an, wenn Du auf den Knopf drückst?
kamphausen hat geschrieben: 15. Aug 2025, 09:47 bevor du das Lenkrad zerlegst, mach erst Mal ne Messung:
Ich glaube auch eher nicht, dass es an dem Kontaktstift in der Lenkradnabe liegt. Wahrscheinlich irgendwo ein Fehler im Kabel - zum Beispiel an dem Gelenk am unteren Ende der Lenksäule. Oder es hat sich irgendwo eine Steckverbindung gelöst.
deshalb frag ich...
bei meinem TR6 war's der Kontakt im Relais
Auch kann man einfach mal die hupen ausbauen und mit dem Überbrückungskabel testen (!die ziehen 30 Ampere!)
meist ist's der Kontakt in den Hupen selber....
Hupen in Schraubstock einspannen und an der Kreuzschlitzschrauben drehen....( die ist mit Ner Mutter gekontert)
Bei den Zubehörlenkrädern kann die Betätigung der Hupe über den Hupenknopf anders konstruiert sein als beim original.
Ich hatte da Probleme mit einem "Mountney". Verbaut war vom Vorbesitzer eine "Pfuschlösung" bei der eine blanke Kupferlitze auf dem Schleifring den Kontakt herstellen sollte :sadwink:
Roland-112 hat geschrieben: 15. Aug 2025, 08:14 Hallo zusammen,
Welches Spitfiremodell fährst Du?
Bei manchen ist ein großes Relais im Motorraum, die geben auch manchmal auf.
Funktioniert das Licht im Kofferraum, oder die Beleuchtung der Türen, Zigarettenanzünder oder Warnblinker?
Wenn nicht: Sicherung.
Ob die Hupen Strom bekommen?
Es sind 2 st. gleichzeitig werden die nicht ausfallen.
Also bekommen sie keinen Saft.
Roland-112
Re: Hupenknopf ausbauen (Warnblinkrelais)
Es ist ein 1500er Erstzulassung 1977, Produktionsjahr wohl 1976. Es gibt leider keine matching numbers. Die Karosserienummer ist FH88542 L
Die Motornummer ist DM3425ESS hinten links am Motorblock. Die Gussnummer ist RKC 0589 17H6. Lt. Verkäufer hat der Erstbesitzer einen Austauschmotor eingebaut, wusste aber nichts Näheres
Fehler gefunden. Da auch die Warnblinkanlage nicht richtigfunktioniert hat, viel zu hohe Blinkfrequenz, habe ich bei der Suche nach dem Warnblinkrelais im Motorraum neben der Zündspule ein Relais entdeckt, bei dem ein Kabel nicht oder nicht richtig aufgesteckt war.
Hupe geht, auch bei Zündung aus. Laut Schaltplan gibt es für die Hupe und die Warnblinkanlage jeweils ein eigenes Relais. Könnte das gefundene Relais ein Kombirelais für Hupe und Warnblinkanlage sein ? Gibt es sowas ? Unterm Armaturenbrett habe ich aus dem normalen Blinkerrelais nichts gefunden.
Die Warnblinkanlage hat auch kurze Zeit normal funktioniert (hell und Frequenz wie beim Blinken), aber nach einigen Aus- und Einschaltungen an dem Zugknopf blink es jetzt wieder viel zu schnell und zu schwach. Vielleicht habe ich Glück und es ist nur ein Kontaktproblem, das Relais ist auch viel lauter als das Blinkrelais.
@Rolf
Das Lenkrad ist nicht eingetragen. Auf den Rechnungen des Vorbesitzers (seit 1999) ist kein Lenkrad aufgeführt, evtl. hatte dass dann der 1. Besitzer eingebaut. In keinem HU-Bericht seit 1999 wurde dies bemängelt ?? Offensichtlich ist das bisher keinem Prüfer aufgefallen, ich hoffe das wird bei meinem Prüfer auch so bleiben.
Roland
"Laut Schaltplan gibt es für die Hupe und die Warnblinkanlage jeweils ein eigenes Relais. Könnte das gefundene Relais ein Kombirelais sein?"
Das abgebildete Relais ist das Hupenrelais. Das Blinkrelais befindet sich, wie du schon geschrieben hast, unter dem Armaturenbrett. Die Warnblinkanlage hat kein separates Relais, sondern läuft auch über das Blinkrelais.
Du hast also 1 Hupenrelais und 1 kombiniertes Blinker-/Warnblinkerrelais.
Zuletzt geändert von Rolf am 15. Aug 2025, 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
Oder tatsächlich 2 Relais
Direktional Flasher Unit
und Hazard Flasher Unit
Jogi, HB hat geschrieben: 15. Aug 2025, 15:34 Oder tatsächlich 2 Relais
Ja, es gibt je nach Baujahr und Land nur 1 Relais, bei dem Blinker und Warnblinker kombiniert sind, oder 2 getrennte Relais für Blinker und Warnblinker.
Im Katalog von LIMORA sind die alle aufgelistet:
https://www.limora.com/de/triumph/trium ... ngskasten/
Zuletzt geändert von Rolf am 15. Aug 2025, 15:52, insgesamt 3-mal geändert.
Und vielleicht noch der Hinweis, dass der Warnblinkschalter nach all den Jahren auch aufgibt, ausbauen, zerlegen und Reinigen hilft manchmal, Wakelkontakt zur Birne im Knopf oder kaputte Birne lässt den Schalter auch aussteigen.
Roland-112
das Relais, das unter dem Armaturenbrett ist, ist ein Lucas FL5, 42 Watt. Wenn die Warnblinkanlage an ist, kommen die Klickgeräusche nicht von diesem Relais, ich denke sie kommen von dem Relais an der Stirnwand im Motorraum. Wäre das FL5 mit 42 Watt nicht auch ungeeignet für alle 4 Lampen mit je 21 Watt ?
Ich muss mal wie empfohlen den Zugschalter ausbauen, der reagiert auch nicht immer gleich. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass der Knopf geleuchtet hat. Muss ich morgen gleich mal nachschauen.
Roland
