Also das ist komisch. Ich tippe mal auf einen defekten Öldruckschalter. Symptom: bis ca. 1800 - 2000 /min brennt die grüne Leuchte, sowie die Brake-Leuchte rechts. Danach gehen beide aus. Jedsmal, wenn die Drehzahl abfällt, leuchtet oder flackern die beiden Lämpchen.
Mein Öldruckmessgerät (mechanisch) zeigt beim Leuchten der Lämpchen ziemlich genau 70 lbs an.
Die ölpumpe ist eigentlich überholt, daher tippe ich tatsächlich auf einen Fehler bei dem Öldruckschalter.
Oder hat es möglicherweise eine andere Ursache??
Öldruckschalter ??
- andi mania
Öldruckschalter ??
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
Andreas
- stefang60
- andi mania
- andi mania
