Öldruckschalter ??
andi mania
Öldruckschalter ??
Beitrag von andi mania »
Also das ist komisch. Ich tippe mal auf einen defekten Öldruckschalter. Symptom: bis ca. 1800 - 2000 /min brennt die grüne Leuchte, sowie die Brake-Leuchte rechts. Danach gehen beide aus. Jedsmal, wenn die Drehzahl abfällt, leuchtet oder flackern die beiden Lämpchen.
Mein Öldruckmessgerät (mechanisch) zeigt beim Leuchten der Lämpchen ziemlich genau 70 lbs an.
Die ölpumpe ist eigentlich überholt, daher tippe ich tatsächlich auf einen Fehler bei dem Öldruckschalter.
Oder hat es möglicherweise eine andere Ursache??
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
Beitrag von Daniel »
hmmm, ... ich würde sagen: nein! da Dein Öldruckschalter eh undicht ist: wechseln, dann wird der wohl kaputt sein.
stefang60
Beitrag von stefang60 »
gugg doch mal ob es überhaupt die Öldrucklampe ist. Will sagen, bei mir war die Limalampe und die Öldrucklampe im Tacho vertauscht (war ich selber!!) und mit ner neuen Lima war das Prob. weg...
andi mania
ne, dat sind die richtigen Funzeln, denn wenn BRAKE leuchtet, leuchtet die grüne mit, die leuchten immer zusammen auf.
die funktion BRAKE und IGNITION leuchten beide, kenn ich nicht.
Andreas
stefang60
aha, so ne brake funzel hat mein Spiti nicht mal...
andi mania
Öldruckschalter getauscht - Problem beseitigt - nix leuchtet mehr
(der vollständigkeit halber)
Andreas
