Öldruck-Lampe (Mk3)
Cyrill
Öldruck-Lampe (Mk3)
Beitrag von Cyrill »
Hallo zusammen
Kurze Frage zur grünen Öldruck-Lampe (gehe mal davon aus, die ist original): Nach dem Starten geht die bei mir aus wie erwartet. Bei warmem Motor und normalem Umgebungslicht draussen bleibt sie auch aus. Mit Standgas in abgedunkelter Umgebung (Tunnel, EH) glimmt sie jedoch, ist dann auch deutlich sichtbar.
Normal oder sollte ich mir das mal anschauen?
Gruss
Cyrill
Races
Beitrag von Races »
Wie schnell ( U/min ) läuft denn Dein Motor im Leerlauf / Standgas ? Normal ist es auf keinen Fall ...
Cyrill
800 rpm. Irgendwo bei 1500 ist sie dann sicher auch wieder aus, so genau hab ich das bisher aber nicht angeschaut - draussen sieht man's ja nicht.
Beitrag von Daniel »
Hi Cyrill, ... leih Dir doch irgendwo mal ein Öldruckinstrument, ... entweder sind Deine Motorlager total verschlissen, Deine Ölpumpe defekt, oder Du hast ein Problem in der Elektrik, ... bevor das nicht geklärt ist, würde ich den Wagen nicht mehr fahren.
Hi Cyrill
Mehr INfos wären gut:
Wie alt ist der Motor ? Überholt oder nicht? Welches Öl ist drin?
Bei ca. 800U/min und Betriebstemperatur kann die Kontrolleuchte schon ein wenig glimmen. Das Glimmen sollte aber spätestens bei 900- 1000 U/min weg sein.
Unsere Anzeigen sind ja nicht sooo genau, im Stau kommts auch bei meinem MK 3 mal vor, dass die Drehzahl soweit abfällt dass die Kontrolleuchte glimmt.
Aber dennoch, zur Sicherheit Daniels Rat befolgen !
Grüßlis, Brüchi
Cyrill
Daniel hat geschrieben: ... bevor das nicht geklärt ist, würde ich den Wagen nicht mehr fahren.
Mensch Daniel, bisschen glimmen auf der Lampe und ich krieg gleich die Höchststrafe? :wink:
Aber ich seh schon, muss das am WE genauer anschauen. Danke schon mal an alle.
Nunja, das Glimmen bedeutet, dass hier im Standgas nicht genügend Öldruck aufgebaut wird.......
ich würde (ohne den Fehler gefunden zu haben) auch keinen Meter mehr fahren........
obwohl, fahre ruhig, stell das Standgas auf 1500 U/Min, das hilft ja gegen dieses doofe Glimmen - oder ziehe die Lampe raus, dann sieht man das auch nicht mehr - ich habe hier noch einen Motor, den würde ich Dir dann verkaufen :oops:
PS die Lampen sind auch richtig im Tacho eingesteckt??
Ich habe schon oft genug gesehen, dass hier Öldruck und Batterie verwechselt wurden.......TEST: Kabel vom Öldruckschalter abziehen und gegen Masse halten, dann sollte die Grüne Lampe leuchten.
Falls diese verwechselt wurden, leistet die LIMA im Standgas nicht genügend.
:mrgreen:
Hi Cyrill,
Sieh mal das Druckregelventil nach.
Vielleicht schließt das nicht mehr richtig dicht auf dem Sitz und lässt im Standgas zuviel Druck ab.
Regelventil mit Feder sitzt in der dicken Hohlschraube unter dem Verteiler.
tseitz
Beitrag von tseitz »
Hi Cyril,
welches Öl fährst du denn? Wenn das so eine dünne Suppe ist, kann das schon das Problem sein.
Gruß Thomas
Äii, hallo....
wenn Ihr so weitermacht werde ich meinen Motor nie los :AUTSCH:
Cyrill
Danke für die vielen Tipps. Bevor ich wild rumschraube hier noch ein paar Angaben:
- Falsch verkabelt: Eher nicht - die Zündlampe geht gleich aus und bleibt aus, das passt eigentlich. Zudem hab ich die Lima kürzlich ausgemessen, da war alles ok.
- Motorzustand: Unbekannt. Vor 6 Jahren wurde restauriert, die Details dazu bekomm ich aber erst.
- Öl: Gut möglich, ist Castrol 10W40 drin. Das ist ja hier nicht so beliebt.
- Regelventil: Vermutlich auch eine Möglichkeit.
Soweit ich das aus dem Kopf wiedergeben kann: Die Öllampe geht nach dem Start im Leerlauf mit Choke bei 1500 rpm ganz aus. Auch nach ein paar Minuten Fahrt ist das noch so (dann mit 800 rpm). Erst nach 10-15 Min - wenn der Motor Betriebstemperatur hat - zeigt sich das Leuchten bei Standgas (in dunkler Umgebung).
Was nun? Gleich mal zuerst Öl wechseln und was Dickeres reinfüllen? Oder Öldruckmessgerät besorgen? Oder an der Pumpe und am Regelventil rumschrauben? Oder doch noch mal die Elektrik kontrollieren? :?
Gruss
Cyrill
@Jogi: Druckmesser abgeklemmt und Ruhe ist! Was soll denn der neue Motor kosten? :lol:
Races
Beitrag von Races »
Hi Cyrill,
10W40 ist eigentlich falsch. Da muß ein 20W50 rein ...
Die von Dir beschriebenen Vorgänge sprechen dafür, dass Du es evtl. mit einem Ölwechsel hinbekommen könntest. Denn mit kaltem ( deshalb dickflüssigen ) Öl leuchtet die Lampe nicht. Die kommt erst wenn das Öl warm ( dünnflüssig ist ) ...
Unberührt davon kann natürlich immer noch was an den Lagern, der Pumpe oder am Druckschalter bw. am Druckventil sein ...
Lars
Das wird schon eine Menge helfen, in den alten Treckermotor gehört auch dickes Öl rein, dann klappt das auch mit dem Öldruck.
Das ist kein neuer Motor, das ist einer aus einer Schlachtung.
MKIV 1300.
Bevor ich den weitergebe, will ich den erst einmal Öffnen, und alles was nicht mehr 100%ig ist, erneuern....dann habe ich auch einen Preis.
Races
Beitrag von Races »
Jogi, HB hat geschrieben:10W40 ist eigentlich falsch. Da muß ein 20W50 rein ...
Hey, so war das nicht gemeint ... es ( die Viskosität ) steht z. B. im Haynes so drin ...
Jadoch, ich gebe Dir Recht
