OHne Reserverad!!
Plaid
OHne Reserverad!!
Beitrag von Plaid »
Tachschen!!
Ich würde gerne bei meinem Spitfire4 (MK1) den Träger des Reserverades sowie das Rad selbst bei der Zulassung rauslassen und stattdessen das Pannenspray mitführen.
Wie sind Eure Meinungen?? Macht das der TÜV mit?? Selbst wenn ich kein "H-Kennzeichen" möchte?? Und falls doch, würde es daran scheitern?? :-vh :-vh
Re: OHne Reserverad!!
Beitrag von Daniel »
ich persönlich fahre seit Ewigkeiten ohne Reserverad. Passt ja sonst nichts rein, in die Bude ;)
Tauscher
Beitrag von Tauscher »
Unser TÜVler hat sich noch bei keinem unserer Autos nach einem Reserverad erkundigt/geschaut. Auch nicht als es um das H-Kennzeichen bei Spitfire ging.
preu
Beitrag von preu »
Den TÜV interessiert das Reserverad nicht. Aber welches Pannenspray willst Du denn verwenden? Die Handesüblichen gehen wohl nur bei schlauchlosen Reifen und der Spiti hat Reifen mit Schlauch. Ich fahre auch ohne Ersatzrad und habe für den Ernstfall einen Reserveschlauch dabei. Bis jetzt brauchte ich den noch nicht aber ich gehe einfach davon aus, dass der Mann im gelben Auto mir den auch am Strassenrand wechseln kann.
Grüsse
Preu
Gerhard.com
Beitrag von Gerhard.com »
preu hat geschrieben:... und der Spiti hat Reifen mit Schlauch. ...
Also meiner hat schlauchlose Reifen. :wink:
Man kann den defekten Reifen nur nicht mehr reparieren, wenn sie mit diesem Pannenspray versaut sind.
Ciao,
Gerhard
HolgerS
Beitrag von HolgerS »
Habe in keinen meiner Triumph's jemals ein Reserverad drin gehabt und beim Spiti auch den Halter abgeflext. Einfach ein Montiereisen, einen Ersatzschlauch und eine Pumpe mit reinlegen und gut ist. Das halte ich persönlich selbst bei schlauchlosen Reifen für besser als die Sprayvariante.
boerthom
Beitrag von boerthom »
preu hat geschrieben: .........., dass der Mann im gelben Auto mir den auch am Strassenrand wechseln kann.
Preu
Ansonsten gibt es ja noch den Heimbrindienst der gelben Engel :wink:
Triumph Spitfire Bj. 68 RHD
Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...
Hi zusammen
Wie schon geschrieben, das Ersatzrad hat keine Auswirkung ob H- Kennzeichen oder nicht.
@ Preu: Pannenspray KANN auch bei Schläuchen dichten! Je nach Größe/Lage der undichten Stelle und dem Alter der Schläuche geht es..oder halt nicht. Hab ich schon erfolgreich gemacht. Wobei das Abdichten von Schläuchen wirklich nur eine NOTLÖSUNG ist, um z.B. auf eigener Achse bis zum nächsten Reifendienst fahren zu können!!!
@ Gerhard: Falsch, man kann auch Reifen flicken, in die schon Pannenspray eingesprüht wurde.....das machen die Reifendienste aber nicht gerne, weil sie zu faul zum Putzen/ Trockenwischen sind. Hab ich auch schon so gemacht .
Grüßlis, Brüchi
so, aus aktuellem Anlass: hab mir heute in der Pampa nen Platten gefahren (Schraube). ADAC sagte, er würde ca 3 Stunden brauchen. Ob der aktuellen Temperaturen hab ich dankend abgelehnt: "watt? 3 Stunden??? da bin ich ja erfroren!!!". Mein Bruderherz hat mir dann Pannenspray vorbeigebracht, weil ich meins offensichtlich irgendwann aus dem Kofferraum entfernt hatte, ... blöd! Also Pannenspray ab in den Schlauchreifen und nach Hause gefahren. Es hat bis nach Hause gehalten (ca. 20 km), aber viel weiter wäre ich auch nicht gekommen.
von jetzt an werde ich immer darauf achten, das Pannenspray einsatzbereit im Kofferraum zu haben.
nur mal so :-)
Und wenn Du den Reifen reparieren lässt, sage denen, dass Du da Pannenspray drin hast.
Die Pampe läuft aus und versaut dem Reifenfritze die Maschine......Du wirst dann einen neuen "Freund" haben.
schon alles telefonisch eingestielt :top:
HolgerS
Ich weiß schon, warum ich statt Pannenspray oder Reservereifen lieber zwei ordentliche Montiereisen und einen Ersatzschlauch dabei habe. Zwar nicht perfekt. Nimmt aber minimal Platz weg und die Montiereisen kann man auch anderweitig nutzen.
Rorei
Beitrag von Rorei »
..und ich fahre ein Mini-Rad ( 135 X 13 ) auf einer 4 Zoll-Felge spazieren. Ist leicht und braucht weniger Platz.
Gruß Roland
@Holger, ... ich glaub Dir das irgendwie nicht, dass Du mit den Montiereisen den Reifen wieder auf die Felgen bekommst. Ich lass mich da zwar gerne eines besseren belehren, aber bevor ich das nicht gesehen habe, glaub ich das nicht.
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Daniel,
wie wärs, Ebenweiler kommt und wir lassen uns das von Holger mal vorführen :D
Gruß Roland
