Bremslichtschalter
Regenfahrer
Bremslichtschalter
Hollo zusammen,
ich bin neu hier und besitze einen Spitfire 1500 Bj.77
Ich habe ein Problem mit meinem Bremslichtschalter.
Entweder er zerplatzt in 1000 Teile oder er klemmt.
Gibt`s für das Teil ne Alternative?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Re: Bremslichtschalter
Nanu? Wenn er in 1000 Teile zerplatzt kann er ja wohl kaum noch klemmen.
Races
*ROFL*Daniel hat geschrieben:Nanu? Wenn er in 1000 Teile zerplatzt kann er ja wohl kaum noch klemmen.
Regenfahrer ... Du hast u. U. eins von 2 "Problemen" ... entweder Du ziehst die Verschraubung zu fest an und dadurch reißt das Gewindstück vom Gehäuse des Schalters ab oder Du hast zu große Füße und trittst u. U. mit den Schuhspitzen mehr oder weniger unbewußt dagegen was zum gleichen Ergebnis führt ... die Schalter sind ansonsten eigentlich ganz brauch- bzw. haltbar ...
Regenfahrer
Du Schlaumeier, habe natürlich schon mehrere verbaut oder glaubst du ich würde nach dem ersten schon jammern.Daniel hat geschrieben:Nanu? Wenn er in 1000 Teile zerplatzt kann er ja wohl kaum noch klemmen.
ja, die Qualität ist Mangelhaft, ich baue auch alle 2-3 Jahre einen neuen Schalter ein, die Ersten habe ich wie oben beschrieben tatsächlich zertreten, dann einen Winkel zum schutz mit vorgeschraubt, trotzdem gehen die Teile immer kaputt.
Ich suche jetzt auch nach einer Alternative.
Races
Ach ja ... zu fest anziehen bewirkt ( glaube ich ) auch das er klemmt ...
Selber Schlaumeier, das ist ein ganz stinknormaler Taster, da würd ich einfach mal bei Conrad schauen. Watt habt ihr denn für Füße, dass ihr den zertretet? Schuhgröße 68, oder was? Ich selber hab schon grosse Quanten, aber den Schalter hab ich noch nie in irgendeiner Form touchiert.
Regenfahrer
Daniel hat geschrieben:Selber Schlaumeier, das ist ein ganz stinknormaler Taster, da würd ich einfach mal bei Conrad schauen. Watt habt ihr denn für Füße, dass ihr den zertretet? Schuhgröße 68, oder was? Ich selber hab schon grosse Quanten, aber den Schalter hab ich noch nie in irgendeiner Form touchiert.
Du scheinst wohl keine Alternative zu kennen oder warum lästerst du über meine Füße?
- Rorei
Durch Schweißfüße gehen die Weichmacher aus dem Kunststoff raus und dann zerplatzen die Schalter in 1000 Fetzen
Gruß Roland
Gruß Roland
Aus dem Triumph Regal fallen mir spontan die türkontaktschalter ein und der kofferraumlichtschalter. kommen wir doch mal zu dem Thema "Kinderstube". Hast Du nichts besseres zu tun, als mich schon im 2. Posting zu Beleidigen? Ohne Dich überhaupt auch nur mal im geringsten vorzustellen?
Races
Ich kenne auch keine Alternative .. aber Schuhgröse "68" zu haben ist auch nicht wirklich witzig ... meinen hat damals mein Vater ( Schuhgröße 43 ) abgetreten, ich habe auch keine Ahnung wie er das geschafft hat ... mach Dir doch "einfach" einen brachial stabilen Taster direkt mittig in den Pedalgummi welcher beim Drauftreten synchron betätigt wird ...
Anyway, ich bin bei Daniel ... für einen Neuling machst Du hier gerade keine gute Figur ...
Was ihr so alles kaput kriegt, mein Schalter ist schon seit 1964 drin und funktioniert immer noch aber eben: wer zuviel bremst verliert und macht den Schalter kaput
Die alten Schalter waren nicht kaputt zu bekommen , die neueren sind von besch... Qualität und fallen gerne auseinander. Ein Kabelbinder drum und die Dinger funktionieren perfekt !!
Regenfahrer
Races hat geschrieben:Ich kenne auch keine Alternative .. aber Schuhgröse "68" zu haben ist auch nicht wirklich witzig ... meinen hat damals mein Vater ( Schuhgröße 43 ) abgetreten, ich habe auch keine Ahnung wie er das geschafft hat ... mach Dir doch "einfach" einen brachial stabilen Taster direkt mittig in den Pedalgummi welcher beim Drauftreten synchron betätigt wird ...![]()
Nun, ich habe ganz normal nach ner Alternative gefragt und wenn ich dann als Antwort nur Sprüche über große Füße oder Schuhe bekomme, fühle ich mich verarscht. Auch wenn ich neu hier bin, heißt das nicht das ich mich verarschen lasse. Bin nämlich schon über 18.
Übrigens geht der Schalter nicht kaputt weil ich sieh zertrete, sondern wenn ich das Bremspedal zu schnell zurück kommen lasse. Zum Beispiel beim Anfahren am Berg.
Gruß Der Regenfahrer
Das Bremspedal hat einen Anschlag, wenn der Schalter zu tief sitzt übernimmt der die Funktion des Anschlags was er natürlich nicht lange unbeschadet übersteht
Dann sollte der Schalter auch so stehen das die Platte am Pedal senkrecht auf den Schalter drückt (das Winkelchen das den Schalter trägt könnte verformt sein), steht da irgendwas schief zueinander wird der Betätigungsstift schräg belastet was er natürlich nicht lange unbeschadet übersteht
Wenn man jetzt noch die Begriffe Schalter durch Taster ersetzt war alles richtig.
