@ landbursch:
kannst Du mal nachmessen, wie weit das Radio im Bereich der Stationstasten raussteht?
Oder kannst Du das Teil zum nächsten Stammtisch zur allg. Besichtigung mitbringen?
Bei meinem MK 3 stößt der Schalthebel/Schalthebelsack im 1. Gang fast ans Radio.
Brüchi hat geschrieben:@ landbursch:
Grüßlis, Brüchi
Hi Brüchi
im Bereich der Stationstasten sind es 3,2 cm die Drehknöpfe ca. 4 cm aber die sind ja auch nicht das Problem.
3,2 cm ???????
Kommt mir auch seehr viel vor, mein bisheriges Radio steht ca. 1 cm ab.
Oder ist das kein EINBAU- sondern ein AUFBAU-Radio ?????
Also, bring das Ding einfach nächste Woche mit, dann messen wir zusammen
Das ist wirklich so - ohne Scheiß.
Wenn es passen würde hätte ich es längst schon eingebaut. Bin auch grad am überlegen wie ich aus der Radiokonsole mehr Einbautiefe rausholen könnte.
ich denke mal das Telefunkenteil passt nicht in den Schacht, da das Bedienteil abklappbar sein muss für CDs.
Das Bedienteil ist einfach zu dick für den Spitfire-Einbau vor dem Schaltknüppel:
Richtig, man müsste das Radio tief einsetzen, und zwar so, dass sich die Bedienfront immer noch runterklappen lässt.
Die Konsole hat genug Platz, der Ausschnitt ist auch groß genug, also basteln und tüfteln.
Amzon Rezension zum Telefunken Classic30 hat geschrieben:
*Optik*
Optisch kommt dieses Radio definitiv im Oldstyle daher.
wobei sich dieses Retro-design auf die abnehmbare Bedienblende bezieht, da dies bei einem
eingebauten Radio der einzig sichtbare Teil ist,ist das soweit in Ordnung.
Als Manko kann man aber bezeichnen das dies nichts anderes als verchromtes Plastik ist, die Haptik ist also nicht unbedingt Retro.
*Bedienbarkeit*
Man kann an der Front einen USB-Port oder über den AUX-In, welche beide unter (Plastik)-Abdeckungen sind externe Datenträger anschliessen.
Um aber die Optik zu wahren empfiehlt es sich eine SD-Karte, welche hinter der Blende eingesteckt wird zu nutzen.
Welches Speichermedium man aktuell als Musikquelle nutzen möchte, kann man an der Front mit der Mode Taste auswählen.
Ich nutze nur die SD-Karte bzw, CDs,..
Der Wechsel zwischen den Medien geht eigentlich in einer akzeptablen Geschwindigkeit.
Die Musik auf der SD Karte wird schnell angespielt.
Es ist auch ein Wechsel zwischen verschiedenen Foldern möglich.
Lediglich die Auswahl einzelner Titel ist nur über den rechten Drehknopf möglich, und das auch jeweils nur ein Lied vorwärts oder Rückwärts,.. also schnelles Scrollen ist nicht drin.
*Leistung*
Die Lautstärke wird über den linken Knopf geregelt.
Mein 15 jahre altes Blaupunkt hatte eine Ausgangsleistung von 4*40Watt, was dieses Teil von Telefunken ebenfalls haben soll.
Meine persöhnliche Empfindung sagt mir das mein altes Radio es einen Tick lauter geschafft hat, dennoch bin ich mit der Klangqualität und der etwas geringern Lautstärke zufrieden, in Prozent würde ich sagen das es 90% der Leistung des alten Blaupunkt teils schafft.
*Mankos*
was ich persönlich als störend empfinde ist die Breite der Retro-Blende, da diese locker 2 cm aus dem Radioschacht rausragt.
Bei meinem MB W123 indem ich das Teil verbaut habe, liegt unter dem Radio der Aschenbecher, was durch diese Überbreite der Radioblende, die Bedienbarkeit des Zigarettenanzünders zu einer knappen Sache werden lässt.
Selbst wenn dem nicht so wäre, ist die Breite der Blende, definitiv nicht so gelungen.
*Fazit*
Wenn man von der Plastik Haptik absieht, ist es ein gelungenes Radio, mit der ein oder anderen Schwäche.
Für den Preis darf man aber auch kein Becker-Mexiko mit 70er jahre Optik und High Tech Innenleben erwarten, da müsste man beim Preis wohl noch mindestens eine Null dazumachen.
Ich würds, trotz der kleinen schwächen wieder kaufen, da es einfach gut in einem alten Auto rüberkommt.
Hab mir das Ding heuta mal bei Conrad angeschaut, weil ich sowieso was brauchte.
Also ich glaube nicht das das Telefunken so einfach rein geht. Die Frontblende steht seeehhhhhhhhhhr weit vor. Also bleib ich bei meinem alten/neueren Radio.
Da hab ich schon viel Arbeit investiert um das schön in die original Blende einzubauen!
Fazit, ich denke das Telefunken ist keine Alternative und macht zudem einen billigen Eindruck. Bei dem Vorführgerät hingen schon die Klappen für USB und AUX runter und ließen sich nicht wieder schließen!
