Solenoid J-Type Overdrive
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
Hat jemand schon mal das Phänomen gehabt beim Ausschalten des OD`s granatenmässig eine gewischt zu kriegen? :shock: Wir sind letzte Woche von Stonehenge in England weggefahren und beim nächsten mal OD ausschalten hats mir eine gescheuert wie wenn ich bei laufendem Motor an ein abgezogenes Zündkabel fasse :evil: .Seitdem ist das immer so, ich dachte schon das liegt an dem verwunschenen Ort....
Kann es sein, dass die Spule vom Solenoid durch einen unerfindlichen Grund beim Ausschalten eine sehr hohe Spannungsspitze erzeugt?Diese Spannung müsste doch dann aber über Masse weggehen oder nicht??Die Masseverbindung ist einwandfrei, mir fehlen da echt grad die Ideen....
Falls du den Overdriveschalter im Schalthebel hast dürfte ein Kabel durchgescheuert sein.
:mrgreen:
Und als Ergänzung zu Andi's Beitrag.
Dank der Gummibuchse im Schaltknüppel ist der auch gut isoliert. Also nix mit Masse.
superspitchris
Kabel sind alle ganz, Stecker streifen auch nirgends,allerdings hatte ich die Nylonbuchse ganz vergessen...ich werd den Schalthebel momentan mal an Masse anschliessen und dem Ganzen später auf den Grund gehen
Gruss Chris
superspitchris
Wobei, da ist mir doch eingefallen ,der Schaltknopf hat keine Gummibüchse(sollte der???) und der Schalthebel geht ja durch die Nylonkugel durch ans Schaltgestänge, also hab ich mal vorher den Durchgang zur Masse gemessen,der ist unter 0,1 Ohm, also bestens, woran liegts nu :?: ich hab keine Idee.....
könnte die Spule des Solenoid - durch einen Windungsschluss etwa - beim Ausschalten eine derart hohe Spannung produzieren?????Und warum geht diese nicht über Masse weg???? Scheiss Physik :evil: :evil: :evil: ich raffs echt nich....
:mrgreen:
Hi Chris
Äääh - kleine Frage am Rande: Hast Du 3-Rail mit J-Overdrive oder Single Rail mit J-Overdrive?
Beim Single Rail gibts im Schaltknüppel so ein Gummilastikteil, das den oberen und unteren Teil isoliert (Ich glaub wegen Vibrationen).
Beim 3 - Rail sitzt der Knüppel in einer Kunststoffkugel und die untere Gestängeverbindung hat eine Kunststoffbuchse. Eine direkte, stabile Masseverbindung besteht da meines Wissens auch nicht.
superspitchris
Ich hab ein Single Rail mit J-Typ,so ganz genau hab ichs auch nicht mehr in Erinnerung, dass mit dem Schaltknüppel,wenn ich aber zwischen Schalthebel und Batteriemasseanschluss das Ohmmeter reinklemme, hab ich Werte unter 1 Ohm,also ist da ,würde ich sagen ne prima Massevebindung da. Es wundert mich trotzdem , wie das Solenoid denn so eine hohe Spannung aufbauen kann...
Ewald
Beitrag von Ewald »
Ich htte auch einsolches Problem mit meinem OD-Schalter. Die Spannungsspitze entsteht beim Zusammenbruch des Magnetfeldes in der Spule des Solenoiden. Durch den ventilstift (Als Eisenkern) verstärkt, induziert er eine Spannung nach dem Zündspulenprinzip.
Fällt es nun der Induzierten Spannung leichter über deinen Körper an Masse abzufliessen muss es wohl irgendwo eineN kontakt zwischen den Kabeln und Dir gegeben haben.Andy vermutete ja schon eine Scheuerstelle.
Bei mir wars der kabelschuh im Schaltknauf der nicht richtig saß und sowohl den kontakt als auch den Schaltknauf berührte.
Viel Spass beim suchen oder vielleicht ist neu ziehen besser.
Gruß Ewald
superspitchris
Ich hab die Kabel vor nem Jahr neu gezogen :cry: werd aber nächste Woche mal den Tunnel rausmachen,ist ganz schön eklig ,wenn ich mal vergess den Hebel beim runterschalten nicht anzufassen, :GRRRR: gibts immer nen kleinen Aufmerksamkeitserreger...
Beipackzettelleser.
Roadsterfahrer müssen das abkönnen.
:mrgreen:
Hi Chris,
na dann ist ja dein Fehler gefunden.
Deine veritable Masseverbindung ist eine durchgescheuerte Leitung zum Solenoid in deinem Schaltknüppel. Du hast also Masse über die Spule.
Der obere Teil des Knüppels ist isoliert (siehe Bild).
Die Spannungsspitze beim Ausschalten geht dann über deine Finger. - Zawack - :shock:
