Schrauben markiert?
Schrauben markiert?
Mal von dem sehr ambitionierten Preis angesichts rostiger Räder usw. abgesehen - hat dieser Spitfirebesitzer wirklich jede Schraube und Mutter (auch die Stellung des Ölfilters) mit Lack markiert? Siehe 3. Foto in der Annonce. :shock:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Zuletzt geändert von Rolf am 17. Jun 2021, 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
ino-jr
Re: Schrauben markiert?
Beitrag von ino-jr »
Das ist Locktide.
Wohl sehr unruhiger Leerlauf! :-vh
Der hat wirklich alle Verschraubungen markiert,traut evtl seiner Werkstatt nicht?
Oder seiner Frau?
der hat vermutlich starke Vibrationen, weil die Speichenräder mies sind. :?
das ist wahrscheinlich Schraubensicherungslack , verwende ich auch sehr oft ......wenn sich was losschüttelt reißt der Lack
Das Zeug kann eigentlich nix , man sieht nur wenn sich was löst/verschiebt ....verwenden ich beruflich noch öfters wie in der heimischen Garage .
MiSt
Beitrag von MiSt »
Bei Motorrädern ist dieses Vorgehen doch ziemlich üblich? Eben um zu erkennen, dass sich etwas losvibriert hat?
Putzig wird das nur, wenn eine Werkstatt das auch bei (m)einer Zero macht :-vh . Aber sie meinen es ja gut :top:
Nö, bei Motorrädern ist das auch nicht verbreitet.
Ich kenne das eigentlich nur von einigen Schrauben an Vergasern und elektronischen Teilen, sehr selten auch mal an Bremsen usw. Da geht es aber um Garantie und Haftung. Wenn der Lack gebrochen ist, hat jemand daran rumgepfuscht (zum Beispiel werksmäßige Voreinstellungen für die Abgaswerte).
In der Flugzeugindustrie ist diese Anwendung dagegen gang und gäbe. Bei wichtigen Verbindungen wird nicht nur der Lack verwendet, sondern es wird auch schriftlich festgehalten, wer an welchem Tag um wieviel Uhr die Schraube oder Mutter mit welchem Drehmoment angezogen hat. Dafür sind auch unterschiedliche Farben vorgegeben.
Es handelt sich also nicht um eine Schraubensicherung, sondern um eine rechtliche Absicherung.
Was der Verkäufer dieses Spitfire hier aber gemacht hat, ist doch völliger Blödsinn.
Zuletzt geändert von Rolf am 18. Jun 2021, 09:25, insgesamt 1-mal geändert.
Mangouman
Beitrag von Mangouman »
So ähnlich macht das der Förster mit dem Schichtholz im Wald.
Man sieht dann, wenn einer was gemopst hat. :lol:
Da wird soviel geklaut das die soar Sender drin verstecken.
Sicherungslack ist ja nun nicht unbekannt aber das ist wohl etwas übertrieben.
