Kopf/ Block planen JA oder NEIN? Was meint ihr?
Lukas08
Beitrag von Lukas08 »
Ich bin am Überlegen meinen Spitfire MK2 Kopf und Block planen zu lassen. Ich habe die Flächen bislang nur mit einer Lila Fiberscheibe blank gemacht.
Was meint ihr? Ist das nötig den Bildern zufolge oder kann es so bleiben und einfach wieder zusammenbauen?
Und falls ja wie viel wegnehmen für eine vernünftige bessere Verdichtung.
Da auch Sportnockenwelle 280Grad von Kent verbaut werden soll.
Maße von Bohrungen, Kopf und Block alle noch Original.
Re: Kopf/ Block planen JA oder NEIN? Was meint ihr?
Sowas weiß man nach der nutzung eines Haarlineals aber nicht vom Foto.
Ich selbst laß das vermessen weil man ja nicht weiß ob das schon und wie oft und wieviel gemacht wurde.
da hat es ein paar rechte Schnattern drin vom schmirgeln. ich würde die plannen lassen, wenn beide flächen plan sind braucht es nicht viel, aber eine gewisse rauheit ist dann wieder vorhanden damit die Dichtung hält. Wenn sie schon auseinander sind. darauf achten dass die externen Hülsen der Stössel dicht sind, die frisch verstemmen und mit Loctite abdichten, sonst macht man die Arbeit doppelt. Am Zylinderkopf Brennräume und Ventilsitze mit Drahtbürste reinigen Verntilsitze und Ventile neu einschleifen,eventuel neue Sitze Fräsen, auch die Dichtfläche und die Schaftenden der Ventile kontrollieren, eventuell nachschleifen oder neu, vor allem nach Führungswechsel kann es sein, dass die Ventile nicht mehr dicht sind. Beim Block kontrolliere, ob die Zylinder noch Zylindrisch oder oval sind (Laufleistung ?
Wegschleifen von 0,040'' /ca.1mm)am originalen Kopf erhöht die Verdichtung auf 9,75:1
Wegschleifen von 2.8mm (0,10'') ergibt eine Verdichtung von 11.0:1
Tom aus dem Wald
Beitrag von Tom aus dem Wald »
Ganz klar planen lassen.
Auseinander hast du jetzt eh alles, dann ist Ruhe.
Macken hat der Block und Kopf eh genug ;-).
Grüße,
Tom
Lukas08
@Dani Senn Meinst du mit den Externen Hülsen die Aluröhrchen im Zylinderkopf?
Zylinder, Pleuel und Kurbelwellenlager, Ventile, Stößeltassen Lager usw. kommt alles Neu. Alles aus der Spitfirescheune geholt.
Aber danke schonmal, das wollte ich eigtl auch hören. Wenn schonmal alles auseinander, dann auch richtig, mit planen
Ja , di Alurohre am Kopf
Wie sehen denn die Zylinder aus, m. E. hast du mit ungeeignetem Werkzeug vorgearbeitet.
Lukas08
Die Zylinderlaufbahnen sind noch gut und maßhaltig.
Denke nicht das das falsch vorgearbietet war, mit der CSD Scheibe nimmst du ja kein Material weg sondern nur die Ablagerungen.
Noch was zum Führungswechsel, Spiel der Ventile in der Führung sollte 0.06- 0,07mm sein und zwar Zylindrisch. beim montieren, vor allem mit zuviel anzug, können die in sich zusammenfallen.Ventile klemmen nachher bei warmem Motor. Die Ventilführungen müssen aufs Mass ausgerieben werden. Kippspiel der Ventilen den Führungen Max. 0.508mm
Bild: Handreibahlen mit Führung
So sieht das bei mir aus, man hat normalerweise immer die Rotationsspuren vom Planfräsen.
Beitrag von Ansgar »
Moin
Kopf und Block planen, und nächste übermaß Kolben
Lukas08
Danke für die Tipps, frisch übergefräst, gehohnt, lackiert und neue Kolben, kann sich wieder sehen lassen.
Kannst Du auch Kosten benennen?
Gerne auch als PN
280 Grad Nocke.... Ventilführungen kürzen und tiefer.... Ventilfedern hat der zwei je Ventil. auf Freigängigkeit achten.
kommst du bei der 280 noch mit dem timing klar, oder gebraucht es ein Einstellbares Nockenwellenrad,
wol00f01
Beitrag von wol00f01 »
Würde damit in eine geeignete Werkstatt fahren und auch mal überlegen gehärtete Ventilsitze einsetzen zu lassen und die Ventile einschleifen zu lassen, dann bist du auf der richtigen Seite und brauchst keinen Bleizusatz mehr.
Gruß Wolfgang
