Kabel zu viel ???
andi mania
Kabel zu viel ???
Beitrag von andi mania »
Es ist zum Heulen.....
heute Spiti neu eingestellt; läuft nun wieder top! Am Samstag das Differential abgedichtet - nu ist fast alles richtig dicht - bis auf den Kupplungszylinder, der Anschlup Wasserkreislauf T-Stück und der Öldruckschalter - man könnte quasi unbekümmert glücklich sein und einfach nur den Wind genießen. Habe ich eben auf der Autobahn auch getan, dann kitzelte mich etwas am Schuh. Zuhause nachgesehen, ein kleines grünes Kabel hing herunter - aber alles funktioniert einwandfrei !!
Woher kommt diese Kabel, wo will (soll) es hin?? es sind 2 grüne Kabel, die in einem Kabelschuh enden. Das ganze kommt aus dem Kabelbaum links hinter der Lenksäule, läuft vermutlich nach hinten ????
1500 Spit, weiß (!) 1978.
Ich habe das Kabel nun an den Widerstand vom Tacho angesteckt - auto ist noch nicht abgeraucht. Sonst war nirgendwo Platz ???
Also, woher kann das Kabel kommen und welche Funktion verbirgt sich dahinter ??
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Andreas,
schau mal ob das kitzelnde grüne Kabel nicht zum Bremslichtschalter am Pedal gehört.
Gruß Roland
:mrgreen:
Meinst Du mit Widerstand den Spannungsregler?
Anschluß 10
könnte auch Bremslichtschalter Anschluß 40 sein
http://www.triumph-spitfire.de/spitfire ... %FCsse.gif
Roland war schon wieder schneller. Ich tippe halt zu langsam!
andi mania
Ja, ich meine den Spannungsregler - offensichtlich gehör mein Kabel nicht dorthin, wird wohl dann die 40 sein, schaue gleich mal nach, ob mein Bremslicht leuchtet - dann weiß ich es ja. :oops:
wenn ich den Anschluss am Pedal (?) nicht finden sollte, muss ich Euch nochmal belästigen.. WHB is at home...
Andreas
andi mania
..oder gehört 40 nicht ans Pedal - 40 LUCAS Stecker am Bremslichtschalter - Strom von Sicherung
also ich fahre ohne Bremslicht :oops: . Konnte in der dunklen TG aber den richtigen Platz vom Bremslichtschalter nicht findeh
Andreas
