Mal eine wirklich blöde Overdrivefrage
tdgross
Beitrag von tdgross »
Hi
Hab im Winter ein OD-Getriebe nachgerüstet, bin mir aber jetzt nicht wirklich sicher ob ich es richtig benutze, bzw. wie schalte ich richtig?
Ich hab´s heute zum ersten mal getestet indem ich vom Gas gegangen bin und den Schalter betätigt habe, eine Sekunde später ist die Drehzahl dann gesunken. Genau so hab ich´s dann beim Ausschalten gemacht, vom Gas runter und geschaltet.
Ist das soweit richtig?
Tobias
alex0469
Beitrag von alex0469 »
Jopp wobei eine Sekunde schon lang ist
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Spiti74
Beitrag von Spiti74 »
ich kupple immer kurz sowohl beim hoch- als auch beim runterschalten. Der Overdrive schaltet dann sanfter, wie wenn Du nur kurz vom Gas gehst.
Torsten
andi mania
Beitrag von andi mania »
also ich schalte mein OD ein und bleibe dabei voll auf dem Gaspedal - dann schleift das OD sanft ein. Bei Fuß vom Gas gibt es einen unschönen Satz Und Kuppeln braucht man nicht. Beim Ausschalten gehe ich vom Gas - dann schleift es auch schön aus.
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
dto.mach ich genauso
tdgross
Jau danke :top:
Werde es dann morgen auch mal mit ein bissel Gas geben versuchen.
Eine kleine Zeitverzögung nach dem schalten bis zum Drehzahlabfall habe ich schon, dachte aber das sei normal wegen Öldruck aufbauen, etc. ist das falsch?
Tobias
Beitrag von Daniel »
ich mach das mal so und mal so, ... manchmal tret ich beim Einschalten auch die Kupplung, ... beim Ausschalten trete ich immer die Kupplung.
Viele Grüße ;-)
tdgross hat geschrieben: ...Eine kleine Zeitverzögung nach dem schalten bis zum Drehzahlabfall habe ich schon, dachte aber das sei normal wegen Öldruck aufbauen, etc. ist das falsch?....
Nee ist schon richtig so :top:
tdgross
Thanks Norbert, dann bin ich ja beruhigt :top:
Tobias
:mrgreen:
