messingbuchse
kosachs
messingbuchse
Hallo Zusammen, ich habs geschafft das Getriebe ist raus.Aber jetzt habe ich zwei neue Probleme:1.In der Kupplungsglocke befindet sich statt des Simmerrings eine Ölförderschnecke die defekt ist. Es sieht aus als wenn diese reingepresst wurde,weiß jemand wie ich sie problemlos herausbekomme?
2.Das selbe Problem habe ich mit der Messingbuchse hinter der Schwungscheibe,in der die Getriebewelle läuft.Die alte Buchse sitzt so fest, ich bekomme sie einfach nicht heraus, vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
mfg.Kosachs!
mfg.Kosachs!
- Rorei
Hallo Kosachs,
1.) Die Rückförderschnecke ist Teil der Führungsbuchse. Die Buchse läßt sich in Richtung Getriebeseite heraus treiben ( sitzt nicht all zu fest ).
2.) Zum Ausbau der Messingbuchse muss die Schwungscheibe entfernt werden.
Gruß Roland
Gruß Roland
kosachs
Füll die Buchse mit Fett (ja diesmal gehört Fett da Rein) und schlage mit einem relativ gut passendem Dorn in die Öffnung, das verdrängende Fett schiebt nun die Buchse raus
- Rorei
kosachs
kosachs
- Rorei
kosachs
- Rorei
Hallo Kosachs,
also ein zul. max.-Spiel in genauen mm kann ich dir nicht nennen. Ich habe aber die Eingangswelle mit einem neuen Hauptlager und einem guten gelaufenem Nadellager samt Hauptwelle zusammengesteckt und gemessen. Das Ergebnis war ein Gesamt-Meßuhrausschlag von ca. 1,05 mm ( auf dem Zapfen der Eingangswelle ). Wichtiger ist aber, warum die Sintermatall-Buchse so stark eingelaufen bzw. festgefressen war und ob das Nadel in der Eingangswelle / Hauptwelle keine Schäden davon getragen hat ( Rattermarken / Fressstellen usw. ). Das kannst du nur durch eine Demontage der Teile feststellen. Dazu gibts ja mittlerweile genügend aktuelles Material.
Gruß Roland
Gruß Roland
