Temperature Control Cable / Heizungszug zu kurz (Mk3) !!!
jürgen.h
Beitrag von jürgen.h »
Liebe Forums-Kollegen, brauche Eure Hilfe!
Hab mir bei Rimmer für meinen Mk3 ein Temperature Control Cable (622361) bestellt. (Im Moment ist ein Choke Cable von irgendwas verbaut - funktioniert, sieht halt nicht original aus. :flop: )
Die Länge des von Rimmer gelieferten Outer Cables ist 71cm, die Länge des jetzt eingebauten Choke Cables 85cm. :Harry:
Die Kabelverlegung ist durch das obere der beiden Durchführungslöcher auf der linken inneren Seite der Batterie. So ist es auch auf allen Bildern im "Spitfire and GT6, A Guide to Originality" abgebildet. :LEHRER:
Was mir jedoch schon bisher aufgefallen ist: die Kabelführung durch dieses Loch macht einen großen Bogen - soll heissen vom Armaturenbrett weg nach rechts, durch den Bulkhead durch und dann wieder nach links. :THINK:
Der kürzeste Weg wäre direkt über "der Heater Assembly" durch den Wasserablaufschacht durch, so wie die Drehzahlmesserwelle.
Lt. Rimmer gibt es kein anderes Teil!
Kann es sein, dass früher die Cables länger waren :?:
Wie ist der Zug bei Euch verlegt :?:
Bleibt als Ausweg nur die Fummelei über der Heater Assembly :?: (krieg ich mit Drahtvorspann schon irgendwie durch)
Danke für Eure Hilfe
Jürgen
Spitfire Mk3 (Modell 1970, gebaut 10/1969)
jürgen.h
Re: Temperature Control Cable / Heizungszug zu kurz (Mk3) !!
edit: Kabelverlegung durch die Heater Assembly ist natürlich quatsch :arrow: geändert.
:bla:
Hi Jürgen,
Ich hab mal gemessen.
Der reine Überzug ist 74cm, dann stehen noch 6cm Zug unten raus.
Dazu kommt dann ja noch das Gehäuse der Betätigung/Rastung.
jürgen.h
Tja, und genau hier liegt auch das Problem:
Hab jetzt noch mal nachgemessen:
Der reine Überzug bei dem von Rimmer gelieferten Teil ist 64,5cm lang, es stehen 9,5cm Zug unten raus (wenn ganz eingeschoben).
Das Gehäuse mit der Rasterung ist 6cm lang.
D.h. mir fehlen 10cm :flop: - dem Heizungszug natürlich :happywink:
"Was tun?" sprach Zeus, "die Götter sind besoffen, der Olymp ist vollgekotzt..."
Hat wer einen Zug übrig und würde ihn mir gegen Münzen (oder auch Scheine) eintauschen?
Sonst wer eine gute Idee?
Danke Jürgen
:bla:
Hi Jürgen,
sind da tatsächlich nur noch 3 Rasten???
Idee:
Verlängern?
Innenzug neu/länger (Modellbaudraht)?
Aussenzug mit Hülse hartverlöten?
Ich hatte einen alten Zug, bei dem hat sich damals der Aussenzug vom Gehäuse gelöst.
Den hatte ich mit einem Schlauchstück und zwei Schlauchschellen verbunden (bodge job), da das Teil ja auf Zug und Druck belastet wird.
PS Mail an Rimmers schicken, damit die wissen das ihr Zug zu kurz ist!!!!
jürgen.h
Hi Harry,
da sind in der Tat nur mehr 3 Rasten, das von Dir eingestellte Foto ist ident mit dem Zug bei mir am Tisch.
Hab heute bei unserer Clubausfahrt den originalen Mk3 von einem Kollegen gecheckt, da ist die Zugverlegung genau wie bei mir (also ist sein Zug länger - wie Du es auch gemessen hast), Rasten sind mehr - 5 glaub ich - eine nach der anderen, ca. 1,5mm Abstand zwischen den Rasten am 6kant.
Also definitiv zu kurz :Wuhha:
(Mit den weniger Rasten könnt ich leben, bzw. kann man die ja nachträglich reinfeilen...)
Werd Rimmer mal ein mail schicken...
lg Jürgen
jürgen.h
Update:
Dürfte tatsächlich das Pech gehabt haben einen zu kurzen zu erwischen :-vh
Mail von Rimmer:
Thanks for the email
have checked our stock 84.5 complete
inner 74.5
will mail one free of charge
Regards
Trevor
Rimmer Bros.
Werde noch über den Ausgang berichten.
lg Jürgen
jürgen.h
Harry hat geschrieben: Hi Jürgen,
@Harry: kannst Du mit Deinen Messungen meine bestätigen (Der reine Überzug bei dem von Rimmer gelieferten Teil ist 64,5cm lang, es stehen 9,5cm Zug unten raus (wenn ganz eingeschoben).
Das Gehäuse mit der Rasterung ist 6cm lang.)
- siehe Fotos
Ich meine damit dass wir beide von den selben Längen sprechen...
Bild Bild Bild
Rimmer hat das selbe - zu kurze - Teil noch mal geschickt (aber immerhin versandkostenfrei...)
lg Jürgen
jürgen.h
Rimmer Cables sind zu kurz, definitiv :flop:
Hier noch der Email Verkehr:
Thanks for the email, the two measurements quoted on our last email were
from the end of the cable not just the flexible.
This is the longest cable we can supply, very sorry.
Regards
Steve
Rimmer Bros Ltd.
Jürgen Haiderer wrote:
> Hi Trevor,
> yesterday the resent Temperature Control Cable arrived.
> Unfortunately it´s the same TOO SHORT cable as before.
> see attached photos.
> As I wrote before, the flexible outer cable is 63,5cm (from 10cm to 73,5cm
> on the photos).
> This flexible outer cable HAS TO BE AT LEAST 74cm to fit.
> Then there is the additional length of the part where it´s mounted to the
> dash and the knob.
> Pls. check again if that´s the right part.
> I´ve measured once again on my spitfire with a piece of cable the minimum
> required length, it will not fit with the delivered item.
> What do you suppose to do?
> Kind regards
> Juergen Haiderer
Tja, nun kann ich mir überlegen wie ich aus 2 zu kurzen einen langen mach...
lg Jürgen
:bla:
Hi Jürgen,
hier noch die Messungen:
die Gesamtlänge ist bei mir ca. 90,5cm
Im Vergleich zu deinen Bildern:
Position zu Scala
Bei Dir 10cm, bei mir 6cm
Bei Dir 74cm, bei mir 80cm
Bei Dir 81cm, bei mir 87cm
