Einbau Drehzahlmesser/Tachowelle
Yogi
Beitrag von Yogi »
Hallo Zusammen,
das einbauen der beiden Wellen hab ich mir auf den Schluss aufgehoben, nun hab ich das Problem das die Wellen sich nicht drehen. Ist das richtig so, das die Dinger durch den Heizungskasten gefädelt werden?, Eine links an der Spritzwasserflasche, und die Tachowelle rechts beim Spannungsregler, oder bin ich total falsch drann?. :oops:
Grüsse
Yogi
Re: Einbau Drehzahlmesser/Tachowelle
die Spritzwasser äähh Waschwasserflasche sitz aber rechts und der Spannungsregler links, egal ob LHD oder RHD :wink: Ansonsten ja die Wellen gehen durch den Lüfterkasten.......da gibts auch Tüllen die die Wellen dann mittig halten, sie gegen die Blechkante schützen und den Kasten abdichten :roll: Du hast nicht zufällig ein WHB?
Yogi
Beitrag von Yogi »
Hallo Norbert,
ja WHB hab ich, aber ich finde den Weg den die Wellen nehmen komisch (beim Eintritt nach oben im Kasten nach unten, zu den Anzeigen nach oben). Das ist mein Problem!, denn da dreht sich die Welle be....n.
Jochen
